За хората които са разглабяли М10....
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Колега,това че буталата не ти стигат до ръба на цилиндъра означева,че са сменяни или буталата или коляновия вал.На моторите М10 има два вида бутала относно разстояние от буталния болт до челото на буталото.В единия случай буталото може да излиза над ръба на цилиндъра точно с 4,5мм.а в другия да е по-надолу пак с толкова.И в двата случая не е нормално.Основната разлика е в М10В18 и М10В20.При М10В20 разстоянието от буталния болт до челото на буталото е по-малко с 4,5мм.При интерес се обади да се видим и да ти разясня от къде ти идва разликата.
тел.0888976736
тел.0888976736
20 мнения
