Какъв е ефекта след махането на катализатора?
43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- divna_
- Регистриран на: 24.02.2004
- Пол: Жена
- Кара: E46 - 320 Ci , Pajero - 3.2 DID
и къде е добре да стане това?
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Появява се ефекта "Уау"
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
Дивна точно на твоя мотор няма проблем да го махнеш, защото ламбда сондата ти е преди него и нищо няма да се обърка. Ефекта е че колата върви малко повече и харчи малко по-малко. Това което казват колегите по-горе е така, но за мотори от 318ис нагоре защото техните ламбда сонди са на самия катализатор и трябва да се слага един допълнителен датчик да лъже мотора и става сложно.
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
- I.Voykov
Ето го за М42
- soreman
- Регистриран на: 23.03.2004
- Кара: BMW E65 730d
Fast-and-Furious написа:Дивна точно на твоя мотор няма проблем да го махнеш, защото ламбда сондата ти е преди него и нищо няма да се обърка. Ефекта е че колата върви малко повече и харчи малко по-малко. Това което казват колегите по-горе е така, но за мотори от 318ис нагоре защото техните ламбда сонди са на самия катализатор и трябва да се слага един допълнителен датчик да лъже мотора и става сложно.
Би ли казал какво е това дето се слага и къде могат да ми го сложат, както и цена ако имаш представа, защото преди време си махнах катализатора, а съм с 2.0 двигател така че май имам нужда от допълнителния датчик.
- krika
- Кара: джата
Ти нямаш нужда ламбдите са ти е на колекторите карай и си свиркай
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Аз също съм с М42, 2 дни карам без катализатор разликата във вървенето е осезателна.
Сериозно, с един и същ бензин в резервоара карах преди и след махането и разликата се усеща. Ламбда-сондата е на тръбата точно преди катализатора, така че няма проблем с отстраняването му. Все още нямам впечатления дали се е отразило на разхода, но като добия ще споделя. Правиха ми го в ЕМ комплект. Колата не стана по-шумна отколкото беше, но не съм я карал по-дълго на високи обороти, за да споделя там какво е положението.
- Cobra
- Turbo Pilot
- Регистриран на: 8.07.2004
- Местоположение: www.srautobg.com
- Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
- Мечтае да кара: Това което си карам
Всичко ОК,ама некой трябваше да и спомене че във ефекта "УОУ" се съдържа и звука ДЗВЪН при рязко подаване на газ ако не се подбере добри резонаторно,аз 3 пъти слагам и за около 2 седмици ги издухвам и пак дрънча,сега съм вече от 2 месеца с гърне от Мерцедес(80'
) на местото на катализатора и съм перфектния звук
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
soreman написа:Би ли казал какво е това дето се слага и къде могат да ми го сложат, както и цена ако имаш представа, защото преди време си махнах катализатора, а съм с 2.0 двигател така че май имам нужда от допълнителния датчик.
Това нещо се казва ламбда-емулатор и от него има нужда само за моторите, които са с ламбди и пред и след катализатора - М52 ако не се лъжа е такъв. За тези, които са с ламбда само преди катализатора не е нужно да слагат такива неща.
43 мнения
