Затъмняване на стопове...
Тунинг на екстериорни елементи.
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: гр.Добрич
Кара: 316и
Мечтае да кара: М5/М3
Мнение от niki7o0o » 06 Апр 2009, 20:30
Някой ще ми каже ли как да си затъмня стоповете и как....и дали ще стане добре! Защото нямам пари за други стопове и викам да ги разнообразя малко :)
http://prikachi.com/files/726972c.jpg
Някой ако разбира и от фотошоп да ги затъмни да вида как ще стане ;)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 06 Апр 2009, 20:33
това е за тунинг раздела ;)
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 06 Апр 2009, 20:36
Аз знам как ще стане - грозно. Вземи си в продава има такива с бял мигач за 100лв няма да сбъркаш
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 06 Апр 2009, 20:38
има в магазините специялен спреи са продава пръска са отгоре напрао на стопа само олепва6 отстрани(мое мнение е 4е целия 4ерен е мн по хубаво) и пръскаш ма си праи сметка 4е после мн трудно са трие ....
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 06 Апр 2009, 20:38
Четох Тука че има спреи за тази цел праскаш ги 1-пат ако не ти хареса 2-пати или 3,-докато Ти хареса и зависи колко тамни искаш да станат.Другия начин с фолио.
Мнение от v_p_m » 06 Апр 2009, 20:45
скии :) Изображение
Регистриран на: 13.03.2008
Кара: E36 & E39
Мнение от nikolai_v » 06 Апр 2009, 20:56
:puke: По-добре си карай с оранжевият мигач.
Регистриран на: 14.06.2008
Мнение от mg87 » 06 Апр 2009, 21:17
с оригиналните си е наи добре... според мен ше изглежда по добре ако махнеш табелката 318тдс :D
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 06 Апр 2009, 21:29
потъмняването с фолио е най-здраво и най-истинско, говориме при вариантите с интервенции. Ето ти телефон на човек, който се занимава с това и го прави супер качествено, на мен ми е правил няколко коли и неможеш да кажеш, че е пипано, ако не се загледаш или ако е на снимка ако има светкавица, само тогава. Та телефона е 0887568100 Крис. Ето ти и малко снимки на правени от него коли.
тук е правен само мигача горе
ео и на колата
а тук този стоп
беше това
Последна промяна sonny на 06 Апр 2009, 21:32, променена общо 1 път
Кара: 316и
Мнение от niki7o0o » 06 Апр 2009, 21:30
mg87 написа:с оригиналните си е наи добре... според мен ше изглежда по добре ако махнеш табелката 318тдс :D
сори за тъпия въпрос мо как се маха табелката ?? с лепило ли е залепена или с нещо др ?
Emotionally Unstable
Регистриран на: 22.02.2008
Кара: Convertible
Re: Затъмняване на стопове...
Мнение от Бибо » 07 Апр 2009, 0:05
niki7o0o написа:[b]Някой ще ми каже ли как да си затъмня стоповете и как....
ето така
Кара: 316и
Мнение от niki7o0o » 07 Апр 2009, 14:34
реших със спрей ще го направя,защото не можах да намеря такова фолио.....искам да питам само дали може да се трие спрея ???
Кара: Convertible
Мнение от Бибо » 07 Апр 2009, 20:30
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Мнение от Vlados » 08 Апр 2009, 0:06
niki7o0o написа:реших със спрей ще го направя,защото не можах да намеря такова фолио.....искам да питам само дали може да се трие спрея ???
Колега, аз си ги правих със спрей. Ако не ти хареса може да се възстанови първоначалното положение. Всичко става така:
1. Снабдяваш се с т.нар."водна" шкурка 1200-2000 и 1 бр. трансперантен спрей от желания цвят - http://picbg.net/pic.php?u=21924DHF2C&i=222633
2. Сваляш стоповете (ако не ти се занимава, може да ги облепиш на място, но си е играчка - аз така направих)
3. С шкурката, поливайки вода матираш стоповете, така че да няма лъскаво място след като ги подсушиш.
4. Пръскаш една ръка със спрея от разстояние от около 20 см. като не задържаш дори и половин секунда на едно място (иначе ще се получи "стечка"). Ако не си уверен в ръката си, по-добре пръскай от по-далеч и повече ръце, важното е да не "стече".
5. След около 5-10 мин. в зависимост от температурата на въздуха (колкото е по-топло, интервала е по-малък), пръскаш втората ръка.
6. Ако ти се струват недостатъчно затъмнени, повтаряш т.5 докато ти хареса.
Това е резултата при мен: на светло - http://picbg.net/pic.php?u=21924DHF2C&i=209521 и на тъмно - http://picbg.net/pic.php?u=21924DHF2C&i=209171
7. След като си направил всичко, но не ти е харесало как стои и искаш да възстановиш първоначалното положение, правиш следното:
- След като спрея е изсъхнал достатъчно (най-добре 1 ден) повтаряш т.3 като търкаш докато не стане на всякъде равномерно червено. Като изсъхне водата, цвета трябва да е равномерен навсякъде, да няма следи от черното.
- Снабдяваш се с този лак - http://picbg.net/pic.php?u=21924DHF2C&i=222634 (може да използваш и обикновен лак на спрей, но не е толкова траен, посочения е двукомпонентен, т.е. лак+втвърдител)
- Повтаряш т.4 докато ти хареса
П.С. Ако някой иска стоповете или мигачите му да са много лъскави, може да направи само т.7
Забележка: Всичко описано съм го пробвал лично на три коли и никой не може да ме убеди, че не става така...
Кара: 316и
Мнение от niki7o0o » 08 Апр 2009, 7:17
Vlados написа:
Мерси много колега ;) днес ще пробвам ;]
Назад към Оптичен тунинг
