Изчезва антифриза
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Изчезва антифриза
Мнение от ares2 » 04 Апр 2009, 17:26
Колеги нещо мистериозно и намалява антифриза. Наблюдавам го от няколко месеца. Не мога да фиксирам някое място с теч по маркучи и радиатора обаче за 800 - 1000 км си слиза нивото доста. Понякога е леко мокро под предната стелка на шофиорското. Можели да тече от парното там
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
п
Мнение от Makarov 2 » 04 Апр 2009, 17:49
Да може!
Мнение от ares2 » 04 Апр 2009, 17:54
някои можели да го покаже на схема това нещо.
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 04 Апр 2009, 17:56
а в колата мирише ли на антифриз ?
Мнение от ares2 » 04 Апр 2009, 18:03
не съм усетил
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 04 Апр 2009, 18:04
И при мене се случват някакви такива аномалии, и забелязвам че лявата стелка е леко влажна. Иначе прозорците не ми се изпотяват при пуснато парно, нито пък загубата на антифриз е толкоз голяма. Но си има някаква загуба и периодично трябва да се долива.
Та някой ако има идея от къде точно може да капе и да мокри шофьорската стелка да споделя ;)
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 04 Апр 2009, 18:41
Номер 6 на схемата: 64 11 8 391 141
Мнение от ares2 » 04 Апр 2009, 20:51
благодаря за схемата колега. дано да е тук проблема
Регистриран на: 5.01.2009
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 04 Апр 2009, 20:58
И при мен се губеше доста от течността... тръгнах наред всичко беше ОК накрая се оказа че е била капачката смених и всичко се оправи:), но при теб щом има влага по стелката най вероятно е от парното. Поздрави!
Регистриран на: 22.11.2008
Местоположение: Казанлък
Мнение от vankata_s » 06 Апр 2009, 1:01
провери си уплътнението на водната помпа да не би от там да пропуска
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 06 Апр 2009, 1:22
колега и аз бяь така ремонта ми беше 150 кинта ,марку4 скасан и троиника ми беше скапан ,щото се сваля и табло и за тва зимат толкова много да ги...... :)
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 06 Апр 2009, 1:24
Ако е спукан радиатора не трябва ли да образува лек филм върху предния прозорец ?
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 06 Апр 2009, 6:59
Smoocki написа:Ако е спукан радиатора не трябва ли да образува лек филм върху предния прозорец ?
Да образува се точно лек филм, който седи мазен на пипане :) И това е най точният показател, за теч в купето ;)
Мнение от Smoocki » 06 Апр 2009, 9:38
E понеже това се чудя ...на прозореца ми дали е такъв слоя или е прах ...но ной вероятно е точно антифризец и ще има разглабяне ..къде е тоя радиятор ?
Мнение от ares2 » 06 Апр 2009, 11:27
еееее да
сега правя връзката... цялата зима нещо се омазняваше това предно стъкло и само го чистия и се ядосвам. явно там долу е теча.
колеги мерси за инфото. дали се сваля наистина таблото за този ремонт?
