има ли "нормално загряване"?
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
ъоэфх
От опит ще ти кажа-карам второ бмв,че щом стрелката мръдне нещо не е както трябва!При мен и двата пъти излезе силикона на перката за охлаждане.По принцип гаранцията му е 100 000км.така че се съмнявай здраво.
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- TouringInternational
- Регистриран на: 7.12.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: M44 на газ
- Мечтае да кара: V10 Touring, e36 compact rally spec
- Детайли за колата: е36 compact "войнишко канче'' edition
Пак възраждам темата, но няма смисъл да отварям нова...
(Мотора е м44)
Та тази вечер ми се случва за първи път, карам си аз съвсем нормално в града макс 2500 оборота... и стрелката на температурата марда с едно деление наляво... подавам повечко обороти и се пооправя.
После излязох 30на км извънградско... ебахти ужаса, на по ниски обороти пак пада, като почна да пържа и се връща в 'нормална' позиция.
Въпроса идва обаче дали по принцип работи на нормална, откакто карам колата, 2 месеца и нещо станаха, като загрее стрелката на темп. седи една идея преди средата, мисля си че само 1 път съм я виждал да застане точно по средата.
Аз лично си мисля за термостат... но не знам
със сигурност вие ще кажете и др вариянти...
Благодаря предварително
(Мотора е м44)
- Smoocki
Смени като за начало термостата ,ако дава още ядове и водната пампа ....даже водната по вероятно,щом като подаваш газ се оправя ...я си виж и ремъците как са
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Mollov написа:стан написа:моята стрелка след около 1.5км пробег като съм с нов термостат застава на 2мм вдясно от средата
E на това му се вика бързозагряваща кола... чак да не повярва човек... тия 1.5км изцяло в задръстване ли са?
Стана топло и сега ще кажеш че е от времето, иначе щях да ти покажа лично
- xenolith
- Регистриран на: 20.02.2009
- Кара: E46 (M43B19)
Всичкото хубаво... всички сте малко в дясно от средата... ам моята като стига средата и пада надолу, пак средата и пак надолу?
В града си играе доволно. Погледна - в средата, погледна - 1/4. Извън града й е хладничко. Средата я достигне, я не
Аз да си кажа, че това ми е проблем...
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
провери дали термостата ти е ок. като запаиш колата за няколко мимути трябва да достигне средата и това е. колегите обясниха по горе какви са въззможните ситуации за покачане, но за падане не е добре. двигателя и маслото са сметнати да работят при този режим с определена температура. другото е съсипване на колата ако я караш в синия сектор постояноо.
понякога в някои по топли страни например като част от Италия и тн някои мозъци махат термостата. Лично съм срещал кола с откършен термостат... думи нямам
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
xenolith написа:Всичкото хубаво... всички сте малко в дясно от средата... ам моята като стига средата и пада надолу, пак средата и пак надолу?В града си играе доволно. Погледна - в средата, погледна - 1/4. Извън града й е хладничко. Средата я достигне, я не
Смени си термостата
- стан
99.9% термостат това мога да ти го гарантирам. Другия 0.01% е водна помпа
- xenolith
Водна помпа не е. От това, което съм прочел из форума, стигнах до извод че наистина е термостат, а бащата и калеко се опитват да ме убедят, че на колата й нямало нищо и термостата си бил наред. Казвам им да се качат и да я карат и тогава да ми говорят, ама върви спори с пенсионери каращи Мерцедес и Форд...
- Makarov 2
Re: има ли "нормално загряване"?
vld написа:killswitch написа:...или никога, при никакви обстоятелства стрелката нетрябва да мърда от средата.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Мисля, че всички участващи в темата са си направили своите изводи и няма какво повече да дъвчете едно и също...
42 мнения
