Къде и колко струва монтаж Ангелски очи в Плевен ?!
19 мнения
Пичове,решил съм да си купя ангелски очички и съм от плевен,но сам няма да се справя,и търся информация къде и колко струва монтаж в Плевен ??? Мерси предварително
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
- Kambe
Вземаш един комплект от civic и си отделяш цял ден да ги монтираш, при условие че си нямаш идея какво правиш. Не е толкова сложно, не е и много лесно де, но след като монтирах мойте чисто сам смея да твърдя, че всеки може сам да си ги монтира.
Имаше някаде тема със снимки дори как става точно.
Ако този варянт не те устройва можеш(надявам се) да очакваш помощ от колега от Плевен, срещу почерпка.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колеги може ли една идея и за мен по тази тема да не пускам нова. направих си ринговете от плътна пласмасова пръчка , направих и нарезите и стана супер. Монтирал съм диоди и всичко е ОК. Доста ярко светят и се получи. Сега обаче се чудя къде е по добре да ги сложа? Дали между цялото стъкло и двете полукръгли стъкла, както видях че са монтирани на едно БМВ ? Или зад вътрешните стъкла пред рефлектора? Как мислите че е по добре? А ако махна вътрешните стъкла дали ще е проблем за фаровете?
- Kambe
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Е незнам на вас колко ви е отнело да си монтирате тука, но миите рингове си ги правих сам и стана мн ефектно можеби няма друго БМВ с такива Ангелски очи. В галерията ми може да погледнете част от ринговете преди да бъдат завършени. Цялата пеоцедура ми отне около три дена като имате на впредвид, че от 9 - 18h съм на работа. А за огледалата неми се говори сега там в някой друга тема ще споделя за тях.
Не махай стъклата, че да не вадиш очите на тези пред теб. Да пред кръглите стъкла се слагат. Има място точно за ринга и той си се заклещва перфекто, не е нужно да се слагат допълнителни щипки да се лепи и т.н.
Темата за монтаж със снимки::
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=101948
- ares2
колега евала. темата е супер и е доста ясна. Аз обаче имам фарове на които проклетите вътрешни стъкла са лепени със силикон, явно са си така.. по добре да отлепя външното и да си го залепя после пак и готово..
ares2 написа:колега евала. темата е супер и е доста ясна. Аз обаче имам фарове на които проклетите вътрешни стъкла са лепени със силикон, явно са си така.. по добре да отлепя външното и да си го залепя после пак и готово..
и моите имаха силикон
Beautiful Mechanical Wonder
- ares2
моят модел е на бош. вероятно от първите, има един плътен слои силикон някакъв сив. лошото е че не се виждат щипки
дано да се появят отдолу. иначе рингове ги правих сам ,но се получиха много добре. от бриколаж купих едни пръчки за пердета. много време ми отне да ги търся ,но се оказа че не са били на щанда за щори...
огънаха се много добре, вътре са плътни провеждат светлината много качествено. нарязах ги леко напречно през 2 - 3 мм и само с два диода в основите греят супер. сега се опитвам да намеря само онези диоди които са като на оригиналните системи. искам да светят топло жълто , че сега е с бяло и не ме кефи. докато монтирам ще снимам и аз поне да имаме още един менюал тук за клуба
п.с. все ми се струва че без лещите ще стане много яко.. но явнo ще изкиoравя насрещното движение
- DaDurty
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E90 320d M Sport
Ето колко е лесно... прочети разгледай и дано да установиш колко е лесно:
1.Отваряш капака и си развиваш четирети болта които държат фара(2 от горе, и по един от двете му страни)
2.Слагаш фара на земята оглеждаш го, сигурен съм че ще установиш каде са щипките(две или три на брой от горната и от долната страна на фара), които отделят предната част на фара(предно стъкло заедно с вътрешните) от корпуса на фара кадето се намира рефлектора
3.Разгледай вътрешните стъкла и ще установиш, че те се държат на щипки които ти откопчей за да ги махнеш(щом си с Бош те са от пласмаса)
4.Когато ги махнеш постави ринговете в дупките прекарай кабелчетата от горната страна и защипи отново вътрешните стъкла. Тряба ринговете да останат в кухината м/у външното и вътрешните стъкла
5.След това огледай от каде кабелите на ринговете могат да се проврат м/у рефлекторите за да стигнат до задната част на фара, прекарай го от там и защипи двете части на фара
6.Постави фара обратно на колата
7.От трафа на ринговете излизат 4 кабела, 2-ва от тях са с букси които закачи към кабелите на ринговете и е хубаво да ги изолизаш, а другите 2-ва ги закачи към оригиналната букса за захранване на габарита(като му отстрании крушката предварително)
8.Прецени каде можеш да си поставиш, трафовете, но според мен най дбре е да ги залепиш(с двойно тиксо или силикон) от външната страна на капачето на фара, което стои зад дългите светлини и габарита.
Ето ти и схема на това което написах, но не съм я гледал когато съм описвал точките за това не съвпадат
Сигурен съм че ще се справиш и въпреки че не си го правил, няма да ти отнеме повече от 30-40 мин на фар
Дано да съм бил полезен
We're Going In Hell For This And You're All Coming With Us
19 мнения
