Тракане в мотора на BMW 318 IS
17 мнения
Здравейте колеги.От 2 години карам тази бойна машина.Не ми е правила проблеми,но сега излезе един.Чува се тракане в мотора.Струва ми се че идва ангренажа това тракане.Значи тракането се появява при ниските обороти,на високите обороти се губи.За информация ще ви кажа че преди около половин година закарах бавареца на сервиз за да му повишат мощността(смениха чипа и дадоха предварение).Може ли да е от там?Помагайте моля ви!
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
причини 1 милион,....
но аз давам глас за повдигачите(хвърлях боб досега), поради причината, че колегата не е дал подробно инфо как се държи двигателя (обороти, мощност)
Диагностика, после сервиз, ако не ти пречи - карай си така, но помисли после нова кола ли ще е или нов двигател...
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- Gottlos
- Регистриран на: 19.01.2006
- Местоположение: За сега в Сливен,скоро и в други градове!
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Отакачи пистовите ремъци и я запали отново, ако не се чува тракане проблема няма да е в мотора, но ако продължи да се чува същия шум значи пробле е по мотора
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Според мен едва ли са повдигачи, ако бяха щеше да се чува постоянно по равномерно.
Давам един глас за веригата, и при мен понякога притропва ама много много рядко и то само в ниските обороти, леко като ги кача и спира да се чува.
- Nikito_nn
Колега това не е много добра идея, все пак пистовия ремък върти водната помпа и е опасно ако поработи без помпата да неTenata написа:Отакачи пистовите ремъци и я запали отново, ако не се чува тракане проблема няма да е в мотора, но ако продължи да се чува същия шум значи пробле е по мотора
мамата на мотора. Или ако го откачиш да не я държиш дълго запалена. Ама според мен едва ли е от ролка.- boywalking
- Кара: е39
Nikito_nn написа:Според мен едва ли са повдигачи, ако бяха щеше да се чува постоянно по равномерно.
при мен чукат повдигачите и като изфорсирам двигателя и млъкват за някакво време то било десетина секунди или минута и пак си почват, а като я карам извънградско, или във високи обороти - като, че като загрее хубаво и се разработи и помлъкват...
колега alipi7 усетил ли си повишаване в разхода от както се е разтропало, и като вдигнеш капака само се чува, или се усеща и по двигателя - тресене, силни вибрации, неравномерен ход...
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Затова сменяйте маслото на 8к километри,може и маслените помпи да не ви качват масло на ниски както трябва
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Знам със сигурност как се справи с този проблем един колега - малко абсурдно но факт.
Тракане наистена се чуваше и то само на празен ход - чух го с ушите си.
При някакъв майстор сменя повдигачи, при друг верига, при трети и зъбните колела но след всяко набутване никакъв ефект.
След като разбрах за проблема му се зачесъх къде бях чел по въпроса нещо но така и не се сетих, а седнахме и преровихме с него английския форум.
Не помня вече с подробности но ремонта беше от сорта на смяна на някакъв опръстен на маслената помпа или регулатора на налякането на маслото.
Това и се оказа при него, беше дал над 1000 лева за разни железа, а накрая гумичката му струваше 20ст.
Замисли се и за налягането на маслото!!!
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Успокоителите на веригата и / или счупен обтегач което е почти същото, при ниски обороти от 1-2х веригата е в "отпуснато положение" и лесно може да се чуе как шава, но при високите обороти тя се опъва и когато е разтегната успокоителите не играят роля
ама немое се кара все в високи обороти, другото което е невероятно грозно е че след честата смяна на маслото , шума ще се увеличи дори и след 2000 об. 2.5-3х.
Слагам 1-2-3-4-5-6 и гледам 200-300 .... градуса на водата !
17 мнения
- малолитражка
