схема за релетата в кутята с бушоните 318 тдс 96г седан
Регистриран на: 12.12.2007
Мнение от татрата » 02 Апр 2009, 22:10
колеги някой знае ли голямите релета в кутията с бушоните кое за какво е че имам селдния проблем нямам светлини за задна скорост и ми свети лампата на акумолатора и не зарежда и не варти водната помпа бушоните са здрави и крушките надявам се да не е заминал алтернатора не ми се иска да го свалям преди да съм проверил всичко по токовете
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Апр 2009, 22:19
А ремъка здрав ли е?
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 02 Апр 2009, 22:27
Не съм запознат с твоя двигател,но при моя,както е и при повечето двигатели,водната помпа и алтернатора се задвижват от един ремък!Виж дали ти е там ремъка,ако се е скъсал и липсва,няма как да не ти свети лампата за акумулатора и да не ти прегрее мотора.За задните светлини си провери включвателя,който се намира на скоростната кутия от лявата страна!Ако той е добре-провери дали лампите контактуват с пластините си(може да са окислени-почисти ги!) ;)
