Една идея за АГУ без да се прецака дебитомера!!!
Регистриран на: 19.12.2008
Мнение от RokFort » 02 Апр 2009, 21:03
Тая криза ни удари много лошо и дори и аз върлия противник на газта започвам да се замислям да премина на това гориво колкото и да не ми се иска .
Та идеята ми е следната ,доклокото разбрах нещата който се прецакват от ГАЗ-та са дебитомер и инжектори и след като не мога да предпазя инжекторите то поне ми хрумна една интересна идея да предпазя дебитомера.
Идеята ми е следната да направя трипътник с ел.клапа след дебитомера като към инжекцията се образуват два входа единия с поток на въздух през дебитомера а другия директен от филтърната кутия към инжекционна.
И съответно тази ел клапа да е вързана към ключа на газовата уредба и когато се кара на Газ да затваря потока на въздух след дебитомера и да отваря потока директно от филтърната кутия и обратното.
И разбира се да сложа две паткалки на филтърната кутия.
С това мисля да си спестя огънатата клапа на дебитомера ако има евентуален гръм заради газта
Вие как мислите дали ще се получи.
Има и един страннен опит за чертеж ако някой го разбере..
Регистриран на: 17.07.2008
Местоположение: МУРМАНСК,на север от Рая
Мнение от devastator » 02 Апр 2009, 21:23
верно е че нема как да предпазиш инжекторите........понеже те са вечни и не се нуждаят от предпазване;)
Чекай да скиваш как скоро бацко ироничен флудър ,че стане старши ентусиаст,а в бъдеще може би и....!
Мнение от RokFort » 02 Апр 2009, 21:31
Аз вече смених един така ,че не са вечни ;)
Запушват се или се запичат от некачествено гориво..
Регистриран на: 10.12.2008
Местоположение: пазарджик
Кара: е30 м20б25 e46 320d
Мнение от владо4 » 02 Апр 2009, 21:43
карай на бензин ще съжеляваш после :banghead:
Мнение от RokFort » 02 Апр 2009, 21:52
Колега ако имах възможност да но има два начина да разкарам е 30-ката и да взема някоя калинка или да си я запазя и да си сложа газ.
Регистриран на: 27.07.2006
Мнение от Myxa-TePoPuCT » 02 Апр 2009, 21:55
Карай по малко, но в никакъв случай, газ
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Re: Една идея за АГУ без да се прецака дебитомера!!!
Мнение от mitrax » 03 Апр 2009, 0:07
RokFort написа:
това ако обясниш как ще го изпълниш .....
аз преди някоко години карах около година на гас ... гърмях поне 20 пъти , и без скоби на маншона дебитомера не трепна .. дюзите да предпазиш общо взето е достатъчно да си караш на бензин докато колата не загрее до нормална температура . Това е общо взето .. газовата още ми е на колата и си карам на бензин , смеситела съм свалил защото с него мотора не може да "диша" и от там се появява заблудата че на гас върви повече от колкото на бензин .. тя на бензин си не върви просто :D до морето или гърция на гас - мооожеее , никогаш повече иначе
Последна промяна mitrax на 03 Апр 2009, 0:11, променена общо 1 път
Мнение от devastator » 03 Апр 2009, 0:08
и като се запушат и запечат кво става ве рокфорче?
да не би да се отпушват и разпичат :mhihi: :mhihi:
това че ръцете ти и на твоето майсторче са ви в конфитюрното отделенийце не означава,че процеса не е необратим :winky:
Регистриран на: 26.06.2005
Местоположение: Скопйе, Македония
Кара: E39 520i
Мнение от македонец » 03 Апр 2009, 0:35
ми дебитомера страда само ако грмне, сложи си ГИ и нямаш никакви проблеми, може да врви и повече од бензин, защото няма рестрикция на воздуха, нема грмене итн...
Поздрав Кирил
Регистриран на: 4.12.2003
Местоположение: BG,Sofia
Кара: съмтаймс сайдуейс по пистити :D
Мечтае да кара: е30 м3
Детайли за колата: e30 sedan m44b19
Мнение от Rumburak » 03 Апр 2009, 0:51
Колега,...майче за около 1500лв. слагаш метан(яко се пръцка ма нема начин :mhihi: ),за обикн. газова ненам колко беше сумата.. за около 1500лв майче слагаш ГИ(газов инжекцион),като при първите две вариантчета има опасност от гърмежи, А пък за 2300лв. слагаш МИ(метанов инжекцион) и фъргаш яко чушки в бобеца, пърдиш, зареждаш и минаваш 1000км. извънградско със скромната сума от :shock: 50лв. :owned: (говорим за пълна кола 4 човека средно тегло и яко багаж ...аз съм с обикн. метан без инжекцион и го минах за 63лв. миналото лято и то с м40-ката... са с йеската ще е по-малко ) :mhihi:
Поздрави!
Пърдящият метанец м42-ловър Ники. ;)
Дилян Пенчев написа:
Se7ven написа:А Шпера вдига ли разхода?
Не вдига разхода и няма логично обяснение да го вдига освен че като имаш шпер повече се юркаш на най-десния педал :mhihi:
Регистриран на: 11.07.2007
Кара: mega10B18
Мнение от terziev » 03 Апр 2009, 1:00
то за 1500 кинта по добре да си вземе голф 1.6 дизелаче 5.5/100 разход за евридейка а е30-ката да чака по добри времена
Явор написа:всеки който прави нещо,дори и безмислено по е30 си е един вид МАНЯК ;) тоест всички са маняци под общ знаменател :bowdown:
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 03 Апр 2009, 1:08
А така няма ли да си вдигнеш разхода на газ? :roll:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 03 Апр 2009, 7:25
RokFort написа:..........
Няма не възможни работи, зависи колко време за трошене имаш и къде са ти ръчичките :D Имаш доста варианти за избор, сещам се за клапана на карбураторните филтри, който е за топъл/студен въздух + машинка за централно и си Ти, но ако времето което потрошиш отделиш за газовото и двигателя гарантирано ще минеш без това творение.
Регистриран на: 17.10.2007
Местоположение: София 0899355857
Кара: E30
Мнение от hhhman » 03 Апр 2009, 8:08
колега сложи си 2 пардялки една след др и няма да имаш проблем на мен ми е гармяло кам 10 пати и като свалих дебитомера си бачкаше перфектно.или си земи резервен дебитомер за 100лв няма смисал да правиш такива сложни изпалнения махни си твоя дебитомер и караи с другия а като махнеш гаста с и варни твоя.
Регистриран на: 20.07.2008
Мнение от moadib » 03 Апр 2009, 10:04
Абе не прочртох за какво става на въпрос но да попитам защо не се сложи гаста зад дебитомера ?
