Проблем с рингове
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
8 мнения
- peterivanov
- Регистриран на: 26.02.2009
- Кара: '07 E60 530d
Проблем с рингове
Днес ми изгаснаха десните рингове. Някой имал ли е такъв проблем? Може ли да са изгорели? Гледах в realoem.com, че са с една крушка - така ли е в действителност? Става въпрос за Е90.
- Feanor
- Регистриран на: 18.01.2007
- Кара: E39 535i '01
- Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
Може, да, поне на Е39 "ангелските очи" са просто световоди, светлината идва от най-обикновена крушка. Не вярвам на Е60 да е различно. Сменяш крушката и пак имаш злобен поглед.
"Nothing gives one person so much advantage over another as to remain always cool and unruffled under all circumstances"
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Feanor написа:Може, да, поне на Е39 "ангелските очи" са просто световоди, светлината идва от най-обикновена крушка. Не вярвам на Е60 да е различно. Сменяш крушката и пак имаш злобен поглед.
При Е90 не е толкова обикновена, както при Е39... не е с H6... там са едни "крушовидни" (не крушки, ми круши) и са по-скъпички... особено ако се засилиш да ги купуваш оригиналдъ от BG представител... я питай absix, той май артиса един комплект като смени на неговата с по-харни
Mollov написа:Feanor написа:Може, да, поне на Е39 "ангелските очи" са просто световоди, светлината идва от най-обикновена крушка. Не вярвам на Е60 да е различно. Сменяш крушката и пак имаш злобен поглед.
Не са същите, иначе имам за Е92/93 излишни. За да светят в бяло за Е90 най-добрия вариант са PIAA или Lux 4/5 (справка Гуугъл).
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Здравейте колеги!Имах същият проблем преди около 2 месеца -крушката на пасажерски габарит изгоря и смяната е доста трудоемка,смяната на крушката на другият габарит е по-лесна.Работата е доста пипкава и отне общо два 4аса(в книжката инструкцията е да се обърнеш към специализиран БМВ сервиз).Самата крушка е 10 вата,но проблема е 4е е залепена(капсулирана) в една лула и трябва да се импровизира(в оторизираните сервизи се сменя цялата лула,на стойност около 50-60лв).Дано да съм бил полезен....
8 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
