борд комп
Регистриран на: 5.03.2007
борд комп
Мнение от cobrata_m3 » 02 Апр 2009, 20:47
http://www.youtube.com/watch?v=-mj_oDhb ... re=related
гледам че борда на 8 мицата е същия като на е36 но има ли на е36 тази функция да показва така скороста и ако да как че да слизам да пробвам :D
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 02 Апр 2009, 21:01
има го, тест №8, след като отключиш борда естествено.
Регистриран на: 13.03.2008
Кара: E36 & E39
Мнение от nikolai_v » 02 Апр 2009, 21:02
И на Е36 я има тази екстра. Пуска се от скритите менюта, които се показват като се натисне 1000+10. После се избираше 08 или 09, но не съм много сигурен за точния номер. Ако пробваш сподели резултата, защото при мен данните бяха доста различни от тези на таблото.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 02 Апр 2009, 21:06
Аиде аз като малко по-тъп да попитам!
1000+10-това значи и двете копчета заедно или ? и после как се избира 08???
:help:
Кара: E36 & E39
Мнение от nikolai_v » 02 Апр 2009, 21:08
Nukem написа:Аиде аз като малко по-тъп да попитам!
:help:
Първо натискаш заедно 1000+10. Изписва се нещо от сорта на "test №". После натискаш 8 пъти 1. След като се изписва Тест 08 натискаш SET/RES.
Мнение от cobrata_m3 » 03 Апр 2009, 0:47
izzzo написа:има го, тест №8, след като отключиш борда естествено.
тожа с тестовете го знам но как мога да отключа борда четох в един от линковете за е36 ама не можах да го разбера ако може някои които го е отклучил да каже как става
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 03 Апр 2009, 0:54
Като си зададеш датата примерно 25 . 03 и събираш 25+3 тоест 28 влизаш в менюто с 1000 и 10 и отиваш на 19 20 или 21 функция една от трите ня помня точно и въвеждаш 28 и борда ти се отключва
I'm slowly drifting
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 03 Апр 2009, 1:13
Айде за да остане по-завършена темата ще пиша и за средния борд (че там е малко разпространена тази функция):
При средния борд (чек контрола) пак скритото меню е 1000+10, а реалната скорост е под тест номер 41.
Мнение от cobrata_m3 » 03 Апр 2009, 1:21
DirtySouth написа:Като си зададеш датата примерно 25 . 03 и събираш 25+3 тоест 28 влизаш в менюто с 1000 и 10 и отиваш на 19 20 или 21 функция една от трите ня помня точно и въвеждаш 28 и борда ти се отключва
и аз четох нещо такова значи доколкото разбрах борда чете тая дата и месец които са му въведени събирам ги отивам на тест номер 19,20 ,21 (един от трите) натискам сет и то ми изкарва да въвдеда сбора от дата и месеца давам сет и е отключен.след тожа паля колата отивам на тест 8 давам сет и то ми показва скороста.
Мнение от DirtySouth » 03 Апр 2009, 1:28
точно така :)
I'm slowly drifting
Мнение от cobrata_m3 » 03 Апр 2009, 1:29
слизам да пробвам :mhihi:
стана :D мерси много колега :D само да кажа че е на 19 :) иначе има бая шукариики маи трябва да ги разгледам видях че имаше нещо за разхода .
Кара: E36 & E39
Мнение от nikolai_v » 03 Апр 2009, 2:31
ТУК има доста интересни фукции на OBC-то.
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 03 Апр 2009, 9:40
Колеги сега пробвах работят моментната скорост ''Current Speed (km/h)'' и ''System Voltage at terminal R'' , обаче 7 Average Fuel in Tank (l) не бачка данеби защото нямам чек и липсва някой датчик!?
Последна промяна Nukem на 03 Апр 2009, 10:53, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 03 Апр 2009, 10:17
nikolai_v написа:ТУК има доста интересни фукции на OBC-то.
някои ако го преведе на български няма да е лошо
