рязко подаване на газ отново + видео РЕШЕН
Регистриран на: 18.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: E38 740
Мнение от 6apa » 02 Апр 2009, 13:27
Здравейте колеги, имам един въпрос? Нормално ли е когато подам рязко газ, колата да заглъхваза около 3-4 секунди(отворих капака и пробвах през жилото и пак така, чува се като че ли смуче въздух при рязкото подаване на газ) и след това да набира нормално,а когато го правя по плавно нормално си тръгва. Нормално ли е това? И ако не от какво е? Ползвах търсачката но не намерих нищо. Благодаря предварително.
Колеги пиша с такова закъснение за което се извинявам, след дълго ходене по диягностики и смяна на дебитомери, ламбда сонди, датчичи и т.н проблема се оказа датчик на разпределителните валове, след доста диагностики между които и качествени не хванаха датчика :dunno: дори като го свалих го замерих и показваше коректни стойности :ranting: но след смяната му с друг всичко си дойде на мястото няма никакво забиване сега :yes:
Последна промяна 6apa на 30 Апр 2011, 20:12, променена общо 4 пъти
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 02 Апр 2009, 14:42
Колега провери дали от някъде наистина не влиза въздух в повече (напр. гофрирания маркуч)
Кара: E38 740
Мнение от 6apa » 02 Апр 2009, 18:33
За този който е след дебитомера гумения ли става въпрос(ако е за него той е здрав)? Има един който е пластмасов излиза от двигателя и влиза в капака който е над перката той е пробит може ли да е от него(макар че пробвах да го запуша с ръка и нямаше ефект)?
Регистриран на: 10.05.2006
Мнение от TUZara` » 02 Апр 2009, 19:02
Не е нормално .... ако е студена много е нормално за секунда .. ма 3-4 ... :shock:
Регистриран на: 19.06.2007
Местоположение: София-Duesseldorf
Мнение от radosi » 02 Апр 2009, 22:48
сигурно имаш ядове или с дебитомера .. или с ламбдата - и в двата случая си компа ти е в авариен режим и затова така :(
дано да греша
Ако тъщата върти дупе, щерка и си заслужава инвестицията ;)
Ако колата си върти задницата значи си заслужава емблемата!
Регистриран на: 17.03.2008
Местоположение: Тюркистан
Кара: 'Е36'
Мечтае да кара: e92 m3
Мнение от Garribaldi » 02 Апр 2009, 23:22
Замислянето най-често се получава от мръсен двигател.... което се получава от нередовна смяна на масло... не казвам, че ти не го сменяш, а тези преди теб може би... получава се черна огарка в двигателя и от там идва замислянето преди да тръгне колата :mhihi: :confused:
rrrrryyyyyymmmmm...
Регистриран на: 23.10.2008
Местоположение: Казанлък/София
Кара: Ford Galaxy
Мечтае да кара: ///M
Мнение от djvisage » 02 Апр 2009, 23:24
И мойта го прави, но за около секунда и после се изтрелва като бит педе*ас :mhihi:
THE POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL!!!
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 02 Апр 2009, 23:28
Мойта след като и изчистих стъпковото моторче почна да се изстрелва на секундата с докосването на газта. Вече почна даже да ми харесва как върви :shock:
Регистриран на: 16.03.2008
Местоположение: Рyсе
Мнение от edinac » 02 Апр 2009, 23:56
колега гледаи бубините :) дали няма цветомузика .поне при мен така бе6е .но все пак по знае6тите да доложат.
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 03 Апр 2009, 1:49
Може от десетки работи да се замисля най-добре ходи пусни една диагностика да изключиш няколко неща :D или направо да хванеш от какво се замисля :winky:
Beautiful Mechanical Wonder
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 03 Апр 2009, 3:46
Garribaldi написа:Замислянето най-често се получава от мръсен двигател.... което се получава от нередовна смяна на масло... не казвам, че ти не го сменяш, а тези преди теб може би... получава се черна огарка в двигателя и от там идва замислянето преди да тръгне колата :mhihi: :confused:
Не се излагай :winky:
CS-маниак
Регистриран на: 28.05.2002
Местоположение: Столицата
Мнение от lowdriver » 03 Апр 2009, 11:37
Нещо по-елементарно - скоро отварял ли си кутията на въздушния филтър?
Driver's Racing Team
Кара: E38 740
Мнение от 6apa » 03 Апр 2009, 14:02
да отварях я , но и преди да я отворя пак беше така, значи проблема е докато сигне до 2000-2500 оборота и после се изстрелва.
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 03 Апр 2009, 14:18
Истината за проблема ти е някъде в тази тема, колегите изредиха всичко възможно, моят съвет е първо да огледаш всички вакумни маркучи и съединения и ако всичко е наред, само диагностиката ше ти каже къде е проблема. Няма смисъл да гадаем повече.
П.П. И незабравяй после да кажеш от къде е бил проблема ;)
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 18.05.2008
Мнение от M.J. » 03 Апр 2009, 19:01
а можеби кабели
