Турбо 525д
53 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- gorota
- Регистриран на: 15.03.2009
- Местоположение: софия
- Кара: '520D 00'
- Мечтае да кара: х6
- Детайли за колата: м-окачване и всички екстри за модела без кожа.
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Много ме мързи сега да чета пак цялата тема... Свиренето треябва да се локализира и да се установи от къде идва. Ако е свистене от уейстгейта е ок, ако е свирене от лагерите на турбото - ясно, че не е добре. Свидетел съм и на случаи, при които оста на пеперудката преминава през 2-3 цилиндъра и отива в турбото и става мармалад, и т.н. Видях, че някой говореше за пеперудки по-горе... Айде лека!
- alnik
- Регистриран на: 8.03.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW 525d Combi
gorota написа:Грешкаупс.Та турбто като свири заминали ли е .
по-принцип турбото винаги свири малко, но се чува съвсем слабо и свиренето е по-скоро свистене във високите честоти...
Ако има по-плътно свирене и доста силно, трябва да се прегледат първо всички маркучи, които го управляват и които въобще са свързани с него, а също така и вакумния регулатор на турбото.
Второ, ако всичко е наред с маркучите и ако има проблеми с мощността на двигателя, проблемът може и да е в самото турбо. Там проблемите могат да се разделят на два вида:
1. самата променлива геометрия да не се задвижва или да се мести много трудно и това местене да не е плавно. Причината е нагар по геометрията - трябва да се свали, отвори и да се почисти геометрията. Възможно е също така по-някаква причина вакуумът да не достига за да задвижи мебраната и механиката на геометрията - маркучето може да е скъсано, напукано, пречупено или да се е откачило.
2. Поради несмазване на оста на турбината да има износени втулкови лагери или самият аксиален лагер да е заминал. Причина за това може да е прекъсване на смазването от двигателя /става с маркуч/ или неподходящо масло или много старо, пълно с механични примеси масло. Това масло също така охлажда и самата турбина. При повредени втулкови лагери /в случая са четири на брой/ може да посвирва бая. Трябва да се отвори турбото и да се отремнотира и да се види дали оста не е повредена.
При повреден аксиален лагер свири също, но в този случай перките се местят към корпуса на турбото и могат да се повредят самите перки има вероятност от разпадане на перките и тогава е лошо.
В общи линии трябва да се проверят маркучите и дали турбината се смазва правилно.
Поздрави
Последна промяна alnik на 02 Апр 2009, 23:25, променена общо 1 път
- gorota
- Кара: '520D 00'
- gorota
- Кара: '520D 00'
- alnik
gorota написа:Ок, след 1750 оборота само съскане.
ами колега, ако има ряз колата и не губи мощност, не харчи масло провери маркучите към и от турбината. Съскането трябва да е съвсем леко и почти да не се чува. Тогава е може би наред.
С какво масло е колата?
- alnik
При нормална работа на турбината, при достигане на пълна мощност, тя се върти с около 100 000 оборота в минута. Когато тя започва да действа- при ниски обороти на двигателя- се върти с около 15 000 -25 000 оборота в минута. Тогава се чува и въпросното съскане. Човешкото ухо чува до около 15-16 кHz, затова турбото се чува именно в ниските обороти. Така, че ако всичко друго е ОК, турбото винаги се чува да свисти когато почва ефективно да работи, т.е. в ниските обороти и след това вече ние практически не можем да го чуваме вече при по-високи обороти. Това е..
Лека нощ!
Лека нощ!
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
gorota написа:http://www.youtube.com/watch?v=W2925QWNOc8&feature=related
здравей колега,
на такова музикално турбо,няма дълго да му се радваш!!
53 мнения
