За ламбда сондите и премахване на катализатора...
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 12 Сеп 2008, 9:55
Е аз лично проверих за сондите на моята кола Е39 '97 бензин. Имам две ламбда сонди и двете са на изпускателните колектори (2-бр.- на по 3 цилиндъра) и двете са преди катализатора. Едва ли играе роля катализатора в този случай. Махнах катализатора и сложих права тръба, а не резонаторна и нямам проблем нито с шума нито с сондите.(Правата тръба подобрява работата на изпускателната система, в сравнение с резонаторната тръба).
Регистриран на: 24.05.2008
Мнение от Emilio » 11 Окт 2008, 17:28
sajonara написа:Е аз лично проверих за сондите на моята кола Е39 '97 бензин. Имам две ламбда сонди и двете са на изпускателните колектори (2-бр.- на по 3 цилиндъра) и двете са преди катализатора. Едва ли играе роля катализатора в този случай. Махнах катализатора и сложих права тръба, а не резонаторна и нямам проблем нито с шума нито с сондите.(Правата тръба подобрява работата на изпускателната система, в сравнение с резонаторната тръба).
точно така колега :mhihi: аз онзи ден смених и двете сонди и не са толкова скъпи :mhihi:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 11 Окт 2008, 19:10
по колко са колега ? 200-220 ??
zdr
Мнение от Emilio » 12 Окт 2008, 13:19
колега намериха ми на HELLA - 170лв.бр а иначе в различни сервизи ми искаха между230 и 330лв.бр но се разтърси сам :mhihi: за работа ми взеха 30лв.
Re: zdr
Мнение от spacepl » 12 Окт 2008, 20:13
Emilio написа:колега намериха ми на HELLA - 170лв.бр а иначе в различни сервизи ми искаха между230 и 330лв.бр но се разтърси сам :mhihi: за работа ми взеха 30лв.
От кои магазин е тва, колега?
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 12 Окт 2008, 20:42
На мен в един магазин ми казаха, че сондите трябва да са същата марка като борд компютъра на колата.Примерно както моя е siemens, трябвало да взема сонди siemens, щото иначе можело да стане някакав проблем.А точно siemens са едни от най-скъпите.Някой чувал ли е за такова нещо?
zdr
Мнение от Emilio » 12 Окт 2008, 22:31
колега един приятел ми ги намери утре ще го питам откъде ги е взел и ще ти кажа ;)
Мнение от Emilio » 12 Окт 2008, 22:37
hrpopov217 написа:На мен в един магазин ми казаха, че сондите трябва да са същата марка като борд компютъра на колата.Примерно както моя е siemens, трябвало да взема сонди siemens, щото иначе можело да стане някакав проблем.А точно siemens са едни от най-скъпите.Някой чувал ли е за такова нещо?
Колега помисли малко дали :!: други реномирани фирми ще произвеждат и продават авточасти за даден модел автомобил ако не стават :mhihi:
Между другото и аз не знаех, че HELLA правят ламбда сонди но тези си бяха чисто нови :mhihi: аз ги сложих в сервиза в който диагностика откри, че не работят старите и след като сложих новите пак проверихме и о чудо работеха за моя радост :P
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 12 Окт 2008, 23:52
това са глупости,за борд компютъра и сондите,първо борд компютъра няма нищо общо с коя да е ламбда сонда,но виж упвавляващия мотора компютър има,наи-добре е да се вземе сонда такава която си свалил от колата,повечето коли са със сонди на бош и най-добре е да се вземе пак такава :idea:
VRPerformance
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 12 Окт 2008, 23:56
bawareca написа:Бе резистор малко НЕ върши работа , щото на таз сонда изходния сигнал е напрежение , между 0.5 и 1.5 волта в общия случай.
съществуват два модела сонди narrowband и wideband,обикновенните сонди са narrowband и напрежението което генерират са от 0 до 1волт,wideband(широколентови ламбда сонди) генерират напрежение до 5волта,твоя пример който си дал нее за нито една от двете...в грешка си :idea:
VRPerformance
Мнение от hrpopov217 » 13 Окт 2008, 1:26
VRPerformance написа:това са глупости,за борд компютъра и сондите,първо борд компютъра няма нищо общо с коя да е ламбда сонда,но виж упвавляващия мотора компютър има,наи-добре е да се вземе сонда такава която си свалил от колата,повечето коли са със сонди на бош и най-добре е да се вземе пак такава :idea:
VRPerformance
Може и аз да не съм разбрал за кой компютър става въпрос, но точно това ми казаха, че с каквато марка сонди ти е излязла колата пак такива трябва да сложиш.
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 13 Окт 2008, 3:06
hrpopov217 написа:
VRPerformance
.....марка сонди ти е излязла колата пак такива трябва да сложиш.
точно така :yes:
VRPerformance
Мнение от spacepl » 13 Окт 2008, 7:24
Както казва колегата по-нагоре, сондите са два вида от 0 до 1 волт и от 1 до 5 волта (титаниеви и циркониеви) тези на М52 със сименс електроника са от 1 до 5 волта, няма значение марката, но все пак сименс си е сименс (не че хелла е слаба марка де), а интересното е че датчиците на коляновия и разпределителния вал на хелла са по-скъпи от на сименс. Преди няколко месеца сменях и във ВиА интеркар плевен ми искаха 184лв. за датчика на рапределителния вал (по каталог сименс), но понеже щяха да се забавят с доставката реших да търся на друго място и във магазина на БОШ намерих за 148лв. които уж щяха да бъдат хелла, после като ги взех видях че са сименс, но точно където е реда със серииния номер на чарка беше тръкнато с нещо нагорещено за да не се чете номера и на самия кабела на датчика имаше лепенка хела :)
Мнение от spacepl » 11 Дек 2008, 23:28
ако играе от 0.1 до 0.9 знчи си купил грешните сонди (или поне не са за М52Б20 (20 6 S 3) там трябва да е от 1 до 5 волта - прочети малко по-нагоре :)
темата е стара, но полезна
ПС: ех колко бързо си изтри мнението колегата :mhihi:
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 01 Апр 2009, 19:53
Не знам до къде сте я докарали работата с махането на следкатализаторната
сонда ама гледах че тия джаджи дето я сменят са май някакви стабилизатори
на напрежение та викам да пробвам :roll: Някой някакво инфо :?:
