525тдс,те4 от гнп-проблема решен
23 мнения
- nitrif
- Регистриран на: 28.11.2008
- Местоположение: БУРГАС
- Кара: 635d
- Мечтае да кара: Only BMW...
- Детайли за колата: M6
От месец,колата по4на да пали трудно(студена),онзи ден махнах пластмасовите капаци и гледам капе нафта от гнп-то(на 5-6сек.капка).Днеска махнах колекторите за по добар достап и с напипване установих те4 под помпата,парво смених 2те гарнитурки на капа4етата отстрани,после гарнитурката на клапана но пак те4е мамка и!!!Помагаите колеги!
Последна промяна nitrif на 09 Апр 2009, 20:02, променена общо 1 път
Re: 525тдс,те4 от гнп
....nitrif написа:От месец,колата по4на да пали трудно(студена),онзи ден махнах пластмасовите капаци и гледам капе нафта от гнп-то(на 5-6сек.капка).Днеска махнах колекторите за по добар достап и с напипване установих те4 под помпата,парво смених 2те гарнитурки на капа4етата отстрани,после гарнитурката на клапана но пак те4е мамка и!!!Помагаите колеги!
Последна промяна ivan. на 02 Ное 2009, 16:05, променена общо 1 път
- nitrif
- Кара: 635d
Опрастена кам мотора на капа4ето(голям зор),на другото капа4е от другата страна и на долния клапан които влиза в помпата по далжина,от стьклото кьм фаровете.А относно мнението ми за пло4ката беше както го описах:смених пло4ката но 4оп4ето на пло4ката не беше влязло в дупката на вала на помпата(това го разбрах след седмица оба4е)и не мовех да дам газ когато поискам,просто палиш натискаш газта оборотите стоят750,и не мардат.След яко помпене на педала на газта(някога1мин,някога5,6мин)можеше да седава газ но оборотите трябваше да ги даржа1000-1100паднеха ли надоло пак нямаше даване на газ.После като зацепих пло4ката както трябва,това се появяваше доста рядко(ведньж на 5,6дена)но си е дразнещо.Проблема се реши след като бутнах цялата помпа кам мотора и гззта доиде но менеше оборотите иварвеше като луда,след това настроика в дарукар,това е
- nitrif
- Кара: 635d
[quote="ivan."]а за кое клапанче ставаше въпрос,че си му сменил оплътненията
[/quote][size=9][/size]Един такьв,с букса,намира се наи доло на помпата,но махнах трьби4ките за да брькна
- Vlados
- с две лица
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: село Мегаполис, обл.Абсурдистан
- Кара: на задно предаване
Колега, защо не снимаш помпата и да посочиш със стрелки за къде става въпрос. Закачил ти се е верния човек, но щом и той не може да разбере за коя част на мотора говориш...
- nitrif
- Кара: 635d
[quote="Vlados"]Колега, защо не снимаш помпата и да посочиш със стрелки за къде става въпрос. Закачил ти се е верния човек, но щом и той не може да разбере за коя част на мотора говориш...[/quote][size=7][/size]Не сам ка4вал снимки и не знам как става.Понякога някои ка4ват схема на гнп,ако може да ка4и някои колега и ще посо4а.
- nitrif
- Кара: 635d
Да за ном.16 става дума,оба4е проблема е 4е те4е от доло,а аз смених вси4ки гарнитурки,без на капака и на пло4ката,нотам те4 няма,имам 4увството 4е е пукната но неможе да се види.Днеска даже купих от бош,щото тия които ги сложих са обикновени-маслоустои4еви.
.nitrif написа:Да за ном.16 става дума,оба4е проблема е 4е те4е от доло,а аз смених вси4ки гарнитурки,без на капака и на пло4ката,нотам те4 няма,имам 4увството 4е е пукната но неможе да се види.Днеска даже купих от бош,щото тия които ги сложих са обикновени-маслоустои4еви.
Последна промяна ivan. на 02 Ное 2009, 16:07, променена общо 1 път
- nitrif
- Кара: 635d
[quote="nitrif"]От там ще капе,просто няма откьде другаде и кво ли ще е станало 4е да прокапе то4но пьк там?[/quote......
- nitrif
- Кара: 635d
.nitrif написа:Без да свалям гнп-то,няма ли да стане?За да сваля гнп то,трябва ли да свалям веригата?
Последна промяна ivan. на 02 Ное 2009, 16:08, променена общо 1 път
- nitrif
- Кара: 635d
Ном.4, 4опа на оста за заб4атката ли е?Те4а е отдоло,100%.Иване,благодаря ти за то4ните савети!А нормално ли е да има луфт на ангр. верига и заб.колело на разпр.вал,защото като отворя капа4ката за наливане намасло веригата марда от заб4атката(2,3мм)ина4е топла пали на3,4сек.Питам защото така и така сам се хванал....да сменя и нея и вси4ко дае6?
23 мнения
