Теч на бензин
Регистриран на: 22.03.2009
Местоположение: Sofiq
Теч на бензин
Мнение от beckshot » 30 Мар 2009, 18:41
Здравеите колеги одеве ходих да ми сменят гърнето и слезнах с маистора в канала и миришеше много на суров бензин и гледахме с него но теч невидяхме но 100% тече защото си мирише на суров бензин някои да има някакви предположения.И друго да попитам под казанчето на маслото за хидравликата има 2 маркуча къде са целите в масло дали тече то скобите кадето маркучите са захванати за казанчето?
Регистриран на: 10.03.2009
Мнение от Tenev » 30 Мар 2009, 19:01
Колега за маркучите се цапат с масло от скобите притегни ги поне моите се оправиха само с притягане и си виж хидравличната течност можи да иска доливане ;)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 30 Мар 2009, 19:18
Миризмата на бензин най-вероятно е от маркучите от фланците на резервоара до тръбите към двигателя (стареят и се пукат)
Теча на хидравлично масло се оправя с ново казанче комплект с маркучите (сега е момента и да се смени хидравличната течност) ATF D II
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 30 Мар 2009, 20:06
Можеш първо да опиташ със съвета на колегата Тенев!Аз имах същият проблем.Обърсах мъркучите и казанчето,притегнах скобите и долях масло-от есента до сега нямам проблеми! ;)
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 30 Мар 2009, 22:11
провери си бензиновата магистрала под колекторите... има 2 къси маркучета... най-личи като запалиш на студено, бензина се лее по двигателя от твойта страна... писани е доволно за този теч тука...
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 30 Мар 2009, 22:15
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 30 Мар 2009, 22:46
Да не би да ти го няма филтъра за испаренията на бензина,горе долу се намира под въздушния филтър
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 30 Мар 2009, 23:01
Погледни и под задната седалка,на мен ми течеше от капака на бензиновата помпа.
Мнение от beckshot » 31 Мар 2009, 15:50
мерси колеги сега отивам да разгледам тези неща които ме посаветвахрте.А нормално ли е като загрее колата стрелката за температурата да седи на 2 милиметра след средатаа
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 31 Мар 2009, 16:20
Термостат
Регистриран на: 12.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
Мечтае да кара: МИГ–29
Детайли за колата: И двете с чип...
Мнение от sebulba1 » 31 Мар 2009, 18:06
нормално е.Миналата седмица имаше коментари то4но по тази тема. За табла преди феислифта е така.
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Мнение от BH5482BH » 31 Мар 2009, 18:20
Виж точно под колекторите трябва да има едно или две къси маркучета свързани са към магистралата която даржи дюзите на мен от там ми течеше,отначало само миришеше посли протече.
Мнение от beckshot » 31 Мар 2009, 18:47
Благодаря на всички теч имаще под задната седелка има два маркуча каде влизат в резервоара мисля че е това и беше пукната пластмасата там каде маркуча влиза и като запаля колата почваше да си царцори стабилно малко поксипол и проблема е решен за сега.Друго което ме итересува помпата в резервоара ли е или изван него
Регистриран на: 29.11.2007
Мнение от JustVeli » 01 Апр 2009, 1:08
Колега онзи ден смених точно тези маркучи кадето отиват към двигателя Старите ги извадих трудничко но сега всичко е както трябва ако ги сменяш сам внимаваи има доста неща с които трябва да внимаваш докато сваляш Дросел, Колектор и аз питах тук по форума казаха ми че е от това и си го направих ако ти трябва помощ пиши на ЛС. Бих ти помогнал играчка си е и така са ги забили че трябва да се свали колектора.
