висящ лагер въпрос
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 31 Мар 2009, 0:11
Като стана въпрос за висящия лагер да питам и аз.
Преди 2 седмици сменихме и моя.Стария се беше откъснала гумата на тампона от лагера и тои си се въртеше с него.
Сичко ок спря да придърпва като си на ниски обороти и на скорост заспа работата дет се вика.Дам ама сега почва пак лекинко да го прави.Възможно ли е да е разбито нещо друго(тампон някаде или!?) на скорости,диф и т.н. и от там да се разбива този лагер.
Другият ми въпрос пък е като тръгвам да кажем с бърнаут се получава едно претрисане на задницата и един тъп удър няколко пъти(все от дясната страна)дали може да е свързано по някъкъв начин с проблема или съм за смяна тампони някакви отзад.
Мерси предварително! ;)
И сори за :OT:
Да допълня при по рязко тръгване с боксуване съответно задницата винаги носи надясно(ако съм тръгнал в позиция право напред говорим принципно),ако може да е в помощ по въпроса с претрисането! :uups:
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 31 Мар 2009, 0:31
принципно това "топане" се поолучава ако са ти изтървали амортесйорите ;) в твоя случай май само единия
Мнение от slatanic » 31 Мар 2009, 0:38
E30_M_Tech_ll написа:принципно това "топане" се поолучава ако са ти изтървали амортесйорите ;) в твоя случай май само единия
Мда тръгнали са амортесиорите,ама мислех другаде някаде дали може да е проблема!?За тях съм сигурен,че са тръгнали да си отиват леко по леко,ама май не е леко! :roll:
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 31 Мар 2009, 0:40
slatanic написа:Като стана въпрос за висящия лагер да питам и аз.
И сори за :OT:
Според мене са ти заминали тампоните на задния мост...а на мокър асфалт сигурно е още по силно тропането
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 31 Мар 2009, 0:55
6estaka написа:Според мене са ти заминали тампоните на задния мост...а на мокър асфалт сигурно е още по силно тропането
А ако са чисто нови и амортесиорите не са изпуснали :help: :mhihi:
Регистриран на: 6.05.2006
Местоположение: София-владая
Мнение от Банго » 31 Мар 2009, 0:58
Явор написа:шперо го заеби,ама кат сменя висящия,спази ли белезетите на кардана :mhihi:
да погледнете белезите на кардана има две точки(бели) и на двете части трябва да са една срещу друга.Ако не е така има много дебаланс и ще смениш още много дифа.........
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
Мнение от porostorm » 31 Мар 2009, 1:02
cherveia написа:
Добре де тоз дисбаланс не се ли усеща в купето :shock:
Мнение от Банго » 31 Мар 2009, 1:25
да и то много ама при по-голяма скорост
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
Мнение от slatanic » 31 Мар 2009, 10:56
porostorm написа:
Мда на мокър е още по осезаемо и все от дясната страна!
Ако някой може да ме насочи и кой(какви) тампони да си взема няма да се обидя! :roll:
Мнение от porostorm » 31 Мар 2009, 12:50
Ми аз сложих оригинални на моста и диф-а, ама на носачите не съм ги сменял :help: :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 31 Мар 2009, 14:13
преди бая години беше... ми сееше задницата - взимам си завой с 40 и дрифт wtf? при смяна на ленти също се усещаше неприятно. и другото - подскачаше, особено на мокро като тръгвах с въртене на гуми. проблема се реши с тампоните на задния мост. та може и да има нещо вярно...
