Монтаж на система за миене на фарове
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 28 Мар 2009, 0:33
Wolfen написа:Драго,
Ти помпичката, която вкарва вода в системата разгледа ли я, според теб капсулована ли е? Защото на мен се чува,че работи, демек включва, но вода от пръскалките не излиза. Мисля си дали не се е запушила някъде и вода да не влиза в нея, защото се чува все едно работи на сухо ... но до колкото я гледах, не можах да видя начин за разглабяне :confused:
Евала за DIY-я ;)
Значи на мен ми прави подобен проблем на помпата за стъклата и се оказа ,че цедката (#7 от схемата с казанчето)ми се е запушила с някакви отлагания от препарата,провери си твоята-#5 от същата схема
Регистриран на: 5.10.2007
Мнение от tankishev » 30 Мар 2009, 18:56
Браво!
Радвам се че го монтира успешно :)
И мен ме "ужили" колега от форума:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=1393313#1393313
Все още чакам извинение ... като от умрял писмо!
Изображение среден разход
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 31 Мар 2009, 1:08
tankishev написа:Браво!
Абе стана малко "циганска" работа ама здраве да е :D
П.С. говоря за покупката ;)
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 31 Мар 2009, 8:11
BMDrago написа:
gido написа:браво, и аз вървя по твоите стъпки,може ли само малко по подробно да обясниш от каде взима ток праскалката ,принципа на пускане на праскалките.мерси ;)
Принципа е следния:
пръскалките на фаровете сrаботват когато са включени светлините,на всяко 5 натискане на лостчето,не по-често от 3 минути.Един миещ цикъл включва две впръсквания.Повтарящия цикъл се рестартира с изключване от контакт
Пръскалките се регулират от централния "V" модул,а помпата се захранва от външно реле
и? успя ли да ги свържеш към това нещо? :shock:
п.с. някой ми е трил мнения от тук :roll:
Регистриран на: 20.08.2008
Кара: BMW 530d F10
Мнение от Енцо » 31 Мар 2009, 9:52
Някой може лид а сподели като цена колко излиза, че и на мен ми влезе мухата.
Слави
Мнение от © » 31 Мар 2009, 12:05
Ето да се ориентираш в цените
2 бр. от тези:
Номенклатурен номер : 61678362823
Описание : ПОМПА ПРЪСКАЧКИ ФАРОВЕ (ТЕЛЕСКОП)
Ед.цена (с ДДС) : 101.10 BGL
Има наличност
Номенклатурен номер : 61674290867
Описание : ДЮЗА
Ед.цена (с ДДС) : 56.60 BGL
Няма наличност
1 бр.
Номенклатурен номер : 67126973097
Описание : ПОМПА ИЗМИВАНЕ
Ед.цена (с ДДС) : 110.96 BGL
Има наличност
маркучи, свързващи части, кабели, реле предполагам не са кой знае колко
според мен си заслужава само с втора употреба части :|
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 31 Мар 2009, 12:57
има ги като ретрофит ;)
Номенклатурен номер : 82199416441
Описание : С-МА ЗА ИЗМИВАНЕ ФАРОВЕ
Ед.цена (с ДДС) : 519.48 BGL
Няма наличност
Регистриран на: 10.10.2007
Местоположение: на голямата вода
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 31 Мар 2009, 12:57
въпрос по темата! да разбирам ли че са две помпите до казанчето-една за прозореца и една за фаровете? трябва ли нов модул да управлява системата!? мерси!
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 31 Мар 2009, 12:59
zlati79 написа:въпрос по темата! да разбирам ли че са две помпите до казанчето-една за прозореца и една за фаровете? трябва ли нов модул да управлява системата!? мерси!
трябва само още едно реле.Като имам време ще опиша и ел.свързването
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 01 Апр 2009, 18:48
Сега да се опитам да опиша и ел.свързването на системата:
Отивате до местния БМВ дилър и се снабдявате с това
Номенклатурен номер : 61366915327
Описание : РЕЛЕ
Ед.цена (с ДДС) : 15.35 BGL
Има наличност
След това отивате в някой сервиз или морга с БМВ-та
и си взимате следните 2 неща:
женска обувка,извадена от някоя от буксите с много пинове(например тези зад арматурното табло)
Клема изкубана от таблото с бушоните(гледайте да е с проводник на нея със сечение 2,5 кв.мм
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 01 Апр 2009, 19:01
Откачате акумулатора и демонтирате жабката,която се държи на 5 места
с винтчета
Спускате таблото с предпазителите перпендикулярно на земята и го повдигате за да се откачи
може да се наложи да кръцнете една,две свински опашки
След това отвивате с Торкс 3 болтчета,които държат шините с предпазителите
И изваждате горния ред предпазители
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 01 Апр 2009, 19:09
И в горната част на 51 предпазител пъхате докато щракне придобитата по незнаен път клема с проводник със сечение 2,5кв.мм
и прокарвате проводника ,например до някое от празните места на бялата кошница
Слагате 30А предпазител на 51 гнездо ,сглобявате шините и таблото по обратен ред и затваряте
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 01 Апр 2009, 19:23
Най-горе в бялата кошница се намира генералния модул(между другото ако е hi-може да упавлява 4 ел стъкла ,ако е Low неможе)
изваждате му средната букса и я разглобявате:
Издърпвате бялата пластмаска
И изваждате буксата от кожуха
намирате номерираното място 12 ,което трябва да е празно и пъхате другата придобита понезнаен път женска обувка с проводник с дебелина 0,75 кв.мм докато щтракне
Сглобявате буксата по обратен ред,включвате я към модула и прокарвате проводника така,че да отиде при предходния
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 01 Апр 2009, 19:31
Взимате друг проводник с дебелина 2,5 кв.мм и го прекарвате от казанчето за водата до мястото ,където са другите 2 проводника
след като имате вече 3 -те проводника ,взимате релето,на него има 4 извода номерирани 85,87,87,30
проводника от предпазителя го свързвате с извод#30
проводника от модула го свързвате с извод #85
и проводника който отива до казанчето го сързвате с някой от двата извода #87
тъй като ми писна да обикалям за части моля да ме извините за непрофесионалното свързване на релето,което беше запоено
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 01 Апр 2009, 19:37
Пъхате релето в празното място(може да го залепите с двойно залепващо тиксо) и монтирате жабката
>>>>СЛЕДВА>>>
