Suzuki Vitara- Въздушен Филтър?
Регистриран на: 10.06.2008
Мнение от sk. » 27 Мар 2009, 22:09
Здравейте! Май няма къде да пусна другаде темата освен в този раздел. Става въпрос за Сузуки Витара '88 година, 1.6, къса база.
Въздушният филтър е кръгъл и се намира над двигателя, малко в ляво.
Напоследък колата не ми харесва как върви, затова реших да го проверя, като отворих кутията на филтъра вътре имаше разлято някаква смесица от масло и, боклук може би.. някакъв странен кафяв цвят. Има тръбичка която идва от двигателя и влиза в кутията на фитлъра и въпросната гадост явно изтича от там..
Това нормално ли е? Отварям фитлъра за втори път, миналият беше преди 8 месеца сигурно и въобще не помня как беше положението.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 27 Мар 2009, 22:55
всеки двигател има механизъм за "проветряване на блока"...
когато буталото върви нагоре при такта на компресия и надолу при такта на взривяване, малка част от газове минават покрай сегментите на буталата и се събират в блока на двигателя. за да се махнат от там се изкарват с един (или повече) мъркучи и се "изливат" обратно в двигателя отгоре...
когато започнеш да имаш проблеми със сегментите и доста газове почнат да минават покрай тях тези газове започват да носят и масло което се излива отгоре от мъркуча...
както ти работи двигателя, свали си много леко капачката за маслото.. духа ли добре от там? сегментите са на път...
провери си също пцв клапана (ако го имаш изобщо - той трябва да седи най-вероятно в блока и от него да излиза този мъркуч)... свали го и го разклати.. тропа ли? ако не тропа- заял е... изчисти го... ако пак не тропа- смени го.. това е по-малката беля..
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Мар 2009, 0:37
Последна промяна steeN на 28 Сеп 2019, 12:24, променена общо 1 път
master of the force
Мнение от alx » 28 Мар 2009, 1:54
и двете... от щеката ако духа са сегменти, ако е от капачката- са водачи на клапани...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Мар 2009, 4:44
master of the force
Мнение от alx » 28 Мар 2009, 6:10
нормално е да духа съвсем малко и от двете места... лошото е че няма "стандарт"..
един критерий за това колко е нормално да духа е какво масло препоръчва производителя- колкото е по-тънко - толкова по-малко трябва да духа двигателя... ама.. всичко е относително...
Мнение от sk. » 28 Мар 2009, 9:02
Предполагам че първо трябва да оправя проблема с клапаните, ако има такъв евентуално и след това да слагам филтър-а? Все пак да не сасипя новия :mhihi:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 28 Мар 2009, 9:18
Колеги,моята кола не "духа" през щеката за маслото,но когато сваля капачката на маслото съвсем леко "подухва" и пръска леки капки масло,ако я развъртя капачката си стои на мясти,не се повдига,това нормално ли е?
Иначе си работи нормално и равномерно,не харчи масло
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 28 Мар 2009, 15:21
и на чисто нов двигател си духа яко през капачката
много зависи как е изпълнена системата за вентилация и на много заминал двигател може да не духа през щеката,има много относителни
Регистриран на: 2.03.2004
Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Мнение от PIONEER » 28 Мар 2009, 17:56
Ебати мемоарите дето се изписаха.Избърши тая гадост и това е.Това си е конденз от каране на по-кратки разстояния.Зимата се получава често и не е нещо,което да те притеснява.Нищо ти няма на джипчето ;)
8.32
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 29 Мар 2009, 6:52
Последна промяна steeN на 28 Сеп 2019, 12:28, променена общо 1 път
Мнение от sk. » 29 Мар 2009, 11:00
Идеята ми е там, ако сложа нов филтър тази седмица и това продължи да си пръска така, да не го овъргаля и него с ако.. :mhihi:
Като се замисля съм 100% сигурен, че преди такава течност нямаше.
Бтв искам да се похваля с колата, ма 21 години е количката, карам я от 1 година и то както ми падне без да я пазя. Един път не ме е оставила на пътя! Зимата си я паля на газ, пали безпроблемно от второто завъртане и зиме и лете.. ;)
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 29 Мар 2009, 11:10
на БМВ-то ми никога не може да духа от там, ако ще и да няма сигменти :winky: винаги е вакум
Потребители разглеждащи този форум: Spit-Fire
