Постоянен + и - от захранването на плафона или огледалото?!?
13 мнения
- DaDurty
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E90 320d M Sport
Колеги поставил съм си радардетектора в дясно от централното огледало, под сенника и исках да го захраня от централния плафон или от огледалото с бленда, за да не ми висят кабели от никаде... След 1 час мъки стана тъмно на вън, аз се изнервих и не можах да открия постоянен + и - от въпросния плафон(имаше само когато са ми отворени вратите). По добрия вариант е да намеря + и - само когато колата е на контакт, но и там ударих на камък... АКО НЯКОЙ ИМА ИДЕЯ кои кабели(цветове) ще ми свършат работа или АКО ИМАТЕ СХЕМАТА НА ОГЛЕДАЛОТО С БЛЕНТА С 9 КАБЕЛА за да знам кои от тях са + и - ще съм ви мн благодарен...
We're Going In Hell For This And You're All Coming With Us
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
И къв ти е проблема да го земеш зад жабката и да го пуснеш по гредата която е на щипки и се сваля елементарно ?
I'm slowly drifting
- deemov
- Регистриран на: 22.09.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: ///M Sport Edition
DirtySouth написа:И къв ти е проблема да го земеш зад жабката и да го пуснеш по гредата която е на щипки и се сваля елементарно ?
Защо мацаш в темата на човека като нямаш какво да кажеш по въпроса?
По-разумно ли е да си разглобиш половината кола и да прекараш 2 метра кабел, спрямо 20см. кабел и една спойка?
deemov написа:...
Eдиния вариант е от 3ти пин, ако си с такова огледало, понеже той е контактен 12V.
Или хващаш мултимера и почваш да търсиш на коя пътечка на плафона ти е. Принципно малките лампички не могат да се включат, ако не си на контакт.
Последна промяна kdl на 28 Мар 2009, 23:29, променена общо 1 път
- DaDurty
ами днес не ми остана време да се роря, че мн работа.. понеже 10 пъти проверих всеки един кабел към плафона за + и - били те постоянни или само на контакт и се получаваше или има такива само при отворена врата или когато съм на контакт и съединя някои за да работи радара свете постоянно едната от пилотните лампички. Прецених че никога не използвам пилотните лампички и мога да махна крушката на едната и да ползвам нейното ключе за подавам от там + и -(това като компромисен вариант)
П.С. лошото е че не мога да видя никаква номерация на пинивете на кабелите на огледалото... защото през нишата на плафона виждам само кабели
( а не знам каде е закачено, към кои модул за да ги проследя от там
- DaDurty
абе то близко до акъла... ама когато някой ти го каже, колко елементарно звучи
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
liloff написа:Auto Dimming Function
Pin 1- Reverse Lead
Pin 3- Switched 12V
Pin 10- Ground
LED Function
Pin 8- LED Pos
Pin 9- LED NegЦветовете нямат значение, че при мен са произволно съчинение.
- DaDurty
Pin 1- Reverse Lead
Pin 3- Switched 12V
Pin 10- Ground
LED Function
Pin 8- LED Pos
еи това се оказа разковничето, използвах ползотворно информацията и работата е свършена
Благодаря за вниманието и за информацията
- deemov
13 мнения
