Разглобяване на задна врата Е46
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 27 Мар 2009, 14:58
Здравейте колеги.
Моля за помощ за разглобяване на задна врата комби Е46.
Значи,свалих лайсната,под нея 2 та болта ,на дръжката свалих 2 болта отдолу и един до копчето...и до там,някой ако има схема да помага...
Мерси предварително
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: 320 i
Мечтае да кара: Е90 пак бензин
Мнение от ивайло81 » 27 Мар 2009, 15:00
то останалото е на щипки,и може би лайсната отгоре до процореца и тя май се сваля....
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 27 Мар 2009, 15:26
Виж това:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
За задната врата е подобно, само зависи дали си с ел. стъкла или с дръжка, тя трябва да се свали.
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 27 Мар 2009, 16:18
majstorapetkov написа:Виж това:
Ей колега,бе страшен си,много ти мерсъ еба**си :have one: :bowdown:
Кара: 320 i
Мнение от ивайло81 » 28 Мар 2009, 4:30
да не отварям нова тема,някой свалял ли е задното стъкло на седан.немога да намеря инфо в нета....ако някой знае нещо по-въпроса....
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 28 Мар 2009, 9:24
ивайло81 написа:да не отварям нова тема,някой свалял ли е задното стъкло на седан.немога да намеря инфо в нета....ако някой знае нещо по-въпроса....
Същото е като по-горното
Кара: 320 i
Мнение от ивайло81 » 29 Мар 2009, 4:08
имах предвид да извадя задното стъкло,да му лепна едно фолио,и да го сложа пак като си спестя 30-40 лв за поставяне на фолио.
Регистриран на: 13.02.2007
Местоположение: BULGARIA
Мнение от NEMEZIS » 30 Мар 2009, 11:35
Първо се извинявам,че използвам темата,но за да не пускам нова някой може ли да каже или да даде скица за разглобяване на вратата на 320 купе 2000 година,за да не направя някой фал.Благодаря предварително.
Поздрави.
НЕ СЕ СРАМУВАЙ ДА КАЖЕШ ТОВА,КОЕТО НЕ СЕ СРАМУВАШ ДА СИ ПОМИСЛИШ !
Регистриран на: 20.10.2008
Кара: купета
Мнение от vassil_bk » 30 Мар 2009, 13:51
NEMEZIS написа:Първо се извинявам,че използвам темата,но за да не пускам нова някой може ли да каже или да даде скица за разглобяване на вратата на 320 купе 2000 година,за да не направя някой фал.Благодаря предварително.
Поздрави.
Заповядай:
http://www.jumboprawn.net/jesse/projs/bmw_e46_audio.htm
http://www.e46fanatics.com/howto/howtod ... howto_id=6
Мнение от NEMEZIS » 30 Мар 2009, 14:12
Мерси,колега точно от това имах нужда .
Поздрави.
Регистриран на: 8.05.2006
Кара: 525d '02
Мечтае да кара: 850i или M6
Мнение от Glamav » 31 Юли 2009, 22:54
Колеги, да използвам темата ако може.
Някой да има идея как се намотават жилата по механизма за стъклото на задната врата ?
По някаква причина преди малко жилото се размота и сега съм си подпрял джама с една тояжка :)
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 31 Юли 2009, 23:55
Glamav написа:Колеги, да използвам темата ако може.
Колега, не е сложно, но и не е много лесно. Ако ти е здраво жилото и не се е пречупило(не скъсало а пречупило) и са ти здрави каналите на пластмасовата ролка, може да се направи.
Сваляш машинката. Сваляш и моторчето(на 3-та самонарезни винта). Пласмасовата ролка е капсолована. Разкапсоловаш я от страната кадето седи ел. моторчето. Слагаш водача в крайна горна или крайна долна точка. Късото жило го навиваш на макарата. НАвиваш и една врътка от другото жило(това е труднтата и най-сръткавата част от всичко). Поставяш макарата на мястото и опъваики жилата. После 2-рото жило го минаваш през долната макара и го поставяш от другия краи на водача на стъклото. АКо го сглобиш поставяш и моторчето върху макарата и си готов. Помни че през цялото време жилата трябва да ги държиш обтегнати. Каналите на макарата трябва също да са ти здрави и жилото по тях да ляга плътно. Ако ли не излизат от каналите.
Ако жилата са ти пречупени се правят нови жила. Но трябва да със същата дебелина или може малко по-тънки. Също така ако не са със същата сължина няма да може да стане. Ако сменяваш жилата ще ти трябва и един елемент който се прави на струг. То като свалиш жилото ще го видиш.
На мен за тази процедура ми казаха 80лв. Смених едно като го взех от морга за 120 лв и изкара 6 месеца преди да се прецака. Накрая ми писна да давам пари и да се чупи през 6 месеца и си я направих сам.
Успех.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 01 Авг 2009, 10:13
Ехх, кво стана с тези врати бре? :( . Тая жега на никой не прощава :| Вчччера и на мен се прее_а шофьорското стъкло :twisted: Почна да дере нещо от страната на бутона за затвряне, като се плъзга нагоре и надоло. Не че няма теми за вратите и стъклата ама егати съвпадението :) с тази тема. Сигурно някой водач се е прецакал... че стърже на желязо това стъкло и оставя следи по него :). Айде слагам я на асвалта пред блока да правим сеир :) .
Регистриран на: 24.12.2007
Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
Кара: 320Д(M47TUD20)
за вратите
Мнение от Face » 01 Авг 2009, 10:18
И аз минах през тази процедура,съгласен съм с описаният метод,но мисля,че ще е добре да не разкапсулова ролката,просто да я поушири(поогъне металната част) около нея та да се получи лек отвор за преминаване на жилото.И все пак сие голяма играчка(още ме болят пръстите).Дори си подмених жилото с велосипедно размера е 1 към 1.Между другото е добре по някакъв начин да си подсилиш повдигача,защото по късно може той да стане причина за повторно занимание с вратата,там където лежи жилото пластмасата се напуква и го изпуска в 1 момент(аз му сложих 2 телени скоби и сега е ок).
Ето и крайният резултат(това е от задна врата):
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 01 Авг 2009, 11:42
това нещо ново струва 70 лв
заслужава ли си да се прави?
или аз не разбирам за какво точно говорите?
