Неще и неще да пали топла...ФИЛМА ПРОДЪЛЖАВА!!!
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 22 Мар 2009, 22:27
Това е за чисто нова:
Номенклатурен номер : 13532244402
Описание : ДЮЗА
Ед.цена (с ДДС) : 557.34 BGL
Има наличност
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 22 Мар 2009, 22:32
Айде Nasko да зачетем ;) тук: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4%FE%E7%E0
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 22 Мар 2009, 22:57
Значи сега,ако дам мойта и ми рециклират излиза 250лв,така ли? :roll:
Регистриран на: 14.04.2004
Мнение от BAVARIA » 23 Мар 2009, 12:53
Nasko_325TD написа:Значи сега,ако дам мойта и ми рециклират излиза 250лв,така ли? :roll:
ако искаш нова рециклирана на бош /във завода на бош/ за 180лв пиши
Мнение от Nasko_325TD » 23 Мар 2009, 15:39
Ами май ще искам,че то не само 4-та ами и 6-та ми тече!
Ххахахахха,май от това няма да пали или не е възможно!?
А гаранция има ли?
Мнение от BAVARIA » 23 Мар 2009, 16:24
Nasko_325TD написа:Ами май ще искам,че то не само 4-та ами и 6-та ми тече!
А гаранция има ли?
има 8) а гаранция има ли че ти е проблема във дюзата :D
Мнение от Nasko_325TD » 23 Мар 2009, 20:02
Ами и двете текът,аз затова питам!Ако се наложи да я сменям ще звънна! ;)
Мнение от Nasko_325TD » 25 Мар 2009, 20:49
Ахахахаха,не е истина колко пари издадох!И накрая се оказа един прекъснат кабел! :uups:
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от Zlobil » 25 Мар 2009, 21:35
Nasko_325TD написа:Ахахахаха,не е истина колко пари издадох!И накрая се оказа един прекъснат кабел! :uups:
Това само показва колко са на ниво сервизите в пловдив.
Мнение от Nasko_325TD » 26 Мар 2009, 13:45
Даммм колега така е,че дори ибош в Пловдив!Срещу бриколаж,ахахаха..основен ремонт викат....мълчиииии! :mhihi:
Ами ако го бях направили пак не палеше?
хаххааххаха
Регистриран на: 28.08.2007
Местоположение: русе
Кара: 325tds
Мнение от suravia » 26 Мар 2009, 23:01
и кой е кабела или не знаеш :)
Облицовки на сгради с ал.композитни панели(etalbond)
Изображение Изображение
Мнение от BAVARIA » 27 Мар 2009, 10:43
и сервиза във който са открили проблема е добре да се знае :D
Мнение от Nasko_325TD » 27 Мар 2009, 13:23
Значи,кабела е този който излиза от дюзата!И по надолу (при мен поне е така) се включва в една букса!Е те точно там единия проводник се беше прекъснал!
Ами сервиза е до гара Филипово в Пловдив! ;)
Мнение от Nasko_325TD » 27 Апр 2009, 18:50
Да обаче колата все още продължава да не пали топла!За малко се оправи и после пак.Този път дюзата си е наред.Поне видимо!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Апр 2009, 19:37
Nasko_325TD написа:Да обаче колата все още продължава да не пали топла!За малко се оправи и после пак.Този път дюзата си е наред.Поне видимо!
Пич иди на сервиз с апаратура, да ти кажат на какви градуси е зацепена помпата.По това инфо разбиращ от БМВта човек, ще може да ти каже дали е компенсирана разтегната верига с помпата.
ако е компенсирана вече , значи трябва да ги смениш вериги + обтегачи и да се презацепи помпата наново по заводски данни.
И те така.
Посел гарнитурки на ГНП.
И гледаш за въздух. и тан. докато не го хванеш кое е причината.
Може па помпата да е взела/дала ...
Това е лошото на ТДСите, че има по няколко варианта на повечето проблеми.Тук през монитора толкова.
