как да си сменя лампите?
Регистриран на: 14.03.2004
Мнение от lordofthedance » 13 Мар 2005, 15:01
знае ли някои как точно се маха тази кора при скоростния лост да си сменя лампичките на двата бутона дето са за вдигане на прозорците и нужно ли е изобщо да се сваля цялата кора.и другата лампичка дето се намира горе за бутона на шибидаха.мерси предварително
Turbo Pilot
Регистриран на: 8.07.2004
Местоположение: www.srautobg.com
Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
Мечтае да кара: Това което си карам
Мнение от Cobra » 13 Мар 2005, 15:17
Такава тема 5-реда по надолу колега :shock: ;)
Иначе земи една тънка отверка и леко ги дръпни нагоре!
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 15 Мар 2005, 10:48
копчетата дръпни не кората ;)
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 16 Мар 2005, 0:40
ако махнеш кожата на скоростния лост ,там има един бунапрен да мръднеш без ядове , ще гу бутнеш отдолу копчетата и нема да чепкаш :mhihi:
Регистриран на: 9.12.2004
Местоположение: София, спя в Перник :)
Мнение от kazakoff » 18 Мар 2005, 17:37
Вадят се лесно - с отверка или тънко ножче, обаче разбрах, че не може да се смени само лампичката, а трябва да се смени целия бутон :roll: И аз имам такъв проблем.
Мнение от BAYRON » 18 Мар 2005, 17:54
няма такова нещо
Babuna master
Мнение от mitak_o » 18 Мар 2005, 18:33
аз на едното ми копче сменях и беше лампи4ка :mhihi: 12V , взех от панел на един касетофон. предполагам че с светодиод са на по-късните години, също предполагам че на копче с лампа не мое сложиш светодиод ( а ве направо съм сигорен)
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 18 Мар 2005, 19:11
Може ама трябва да му сложиш един резистор 200-300 ома последователно и да се внимава за поляритета.
Мнение от BAYRON » 19 Мар 2005, 10:57
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 19 Мар 2005, 13:20
Dimitar написа:Може ама трябва да му сложиш един резистор 200-300 ома последователно и да се внимава за поляритета.
няма ли да стане малко горещо?
и колко вата трябва да е резистора?
мерси
Мнение от Dimitar » 19 Мар 2005, 14:47
Горещо става от лампите - светодиодите не греят. Резистора може да е от най-малките-0.125 W - за да може да се събере цялото нещо. Трябва така да се саметнат нещата, че тока през светодиода да е 15-20-25 милиампера. Но това са горе-долу сметки. 220, 330 или 470 ома вършат работа. Още повече, че това напрежение почти никога не е 12 волта, защото нали е вързано към регулатора дето си нагласяш, колко силно да светят. Аз съм сложил на някой места червени диоди със 220 ома съпротивления. Така, че действайте смело - още повече, че като сложите диоди - забравяте, че някога ще изгорят. Късия крак на светодиода, или пък този крак откъм скосената му част (осовата на диода е кръгла и от едната страна е скосена) се вързва към минуса, а другия през резистора към плюса.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 19 Мар 2005, 15:01
питах за резистора дали ще грее, приемам от отговора ти, че не...
Мнение от BAYRON » 19 Мар 2005, 16:01
не няма да дрее тези резисрорчета не са като тези които си представяме като релтанчета така че смело всичко трябва да свети
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 20 Мар 2005, 2:24
е вие на подигравка го обърнахте нещо :?:
а какви са? реотаните не са нищо повече от мощни резистори...
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 20 Мар 2005, 8:12
не знаех че има бутони с лампички
моите за задните стъкла изхоряха и им сложих диоди - както описва Димитър.Нищо не грее, лампите греят. Светят доста време и нямма проблеми но при първа възможност бих ги сменил, защото са червени а не както са оргиналните бутони - леко оранжеви. И нови бутони съм купувал - 50лв бройката но и те не бяха с лампи за съжаление ...
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
