как да си сменя лампите?
17 мнения
- lordofthedance
- Регистриран на: 14.03.2004
знае ли някои как точно се маха тази кора при скоростния лост да си сменя лампичките на двата бутона дето са за вдигане на прозорците и нужно ли е изобщо да се сваля цялата кора.и другата лампичка дето се намира горе за бутона на шибидаха.мерси предварително
- Cobra
- Turbo Pilot
- Регистриран на: 8.07.2004
- Местоположение: www.srautobg.com
- Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
- Мечтае да кара: Това което си карам
- kazakoff
- Регистриран на: 9.12.2004
- Местоположение: София, спя в Перник :)
Вадят се лесно - с отверка или тънко ножче, обаче разбрах, че не може да се смени само лампичката, а трябва да се смени целия бутон
И аз имам такъв проблем.
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
Може ама трябва да му сложиш един резистор 200-300 ома последователно и да се внимава за поляритета.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Dimitar написа:Може ама трябва да му сложиш един резистор 200-300 ома последователно и да се внимава за поляритета.
няма ли да стане малко горещо?
и колко вата трябва да е резистора?
мерси
- Dimitar
Горещо става от лампите - светодиодите не греят. Резистора може да е от най-малките-0.125 W - за да може да се събере цялото нещо. Трябва така да се саметнат нещата, че тока през светодиода да е 15-20-25 милиампера. Но това са горе-долу сметки. 220, 330 или 470 ома вършат работа. Още повече, че това напрежение почти никога не е 12 волта, защото нали е вързано към регулатора дето си нагласяш, колко силно да светят. Аз съм сложил на някой места червени диоди със 220 ома съпротивления. Така, че действайте смело - още повече, че като сложите диоди - забравяте, че някога ще изгорят. Късия крак на светодиода, или пък този крак откъм скосената му част (осовата на диода е кръгла и от едната страна е скосена) се вързва към минуса, а другия през резистора към плюса.
- steeN
питах за резистора дали ще грее, приемам от отговора ти, че не...
- steeN
е вие на подигравка го обърнахте нещо
а какви са? реотаните не са нищо повече от мощни резистори...
не знаех че има бутони с лампички
моите за задните стъкла изхоряха и им сложих диоди - както описва Димитър.Нищо не грее, лампите греят. Светят доста време и нямма проблеми но при първа възможност бих ги сменил, защото са червени а не както са оргиналните бутони - леко оранжеви. И нови бутони съм купувал - 50лв бройката но и те не бяха с лампи за съжаление ...
17 мнения
