Бавно загрява и след смяна на термостат
Регистриран на: 12.02.2003
Мнение от Fking » 23 Яну 2009, 1:27
Сега по студовете колата ми почна да загрява по 15 мин, та смених термостата. Обаче все така си загрява за 15 мин.
Последно засичах когато температурата беше -8 и колата беше стояла над 12 часа в покой на вън.
При сегашните температури пак и отнема доста време...
Някакви идеи какво друго да погледна, и за колко време загряват вашите? (бензиновите)
Регистриран на: 4.12.2008
Местоположение: софия
Кара: BMW
Мечтае да кара: bmw e60 xd
Мнение от ikatam » 23 Яну 2009, 10:09
според мен е нормално,като се има предвит температурата вън но ако има някои по бърз нека сподели
Регистриран на: 20.04.2008
Местоположение: NesebaR-SF
Мнение от Ca_Ma » 23 Яну 2009, 10:51
какви студове като сега температурите са плюсови и времето е по меко ? моята и преди на студа загряваше бързо, а сега направо супер бързо, за има няма 5 минути каране не повече от 2 хил оборота
и моята загряваше бавно и дори от както застудя не се качваше на 12 ч, смених термостата с оригинален в дарукар и направо се родих, тва моето почна да загрева като печка, пък и разхода намале :D
Fking ти с какъв терм. си го сменил твоя и къде
Регистриран на: 8.09.2008
Re: Бавно загрява и след смяна на термостат
Мнение от WALL » 23 Яну 2009, 11:13
Fking написа:Някакви идеи какво друго да погледна, и за колко време загряват вашите? (бензиновите)
Колега най лесно ще разбереш, да ли всичко е нормално с термостата като запалиш (студена) и пипаш маркуча след термостата към радиатора... Трябва да се затопли( термостата отвори) чак когато колата загрее, ако това стане по рано значи нещо има...
За бензинките мисля, че е в нормите на загряване 15 мин. Извън града ако не държи темп на 12h значи наистина отваря рано термостата...
Мнение от Fking » 23 Яну 2009, 12:34
WALL написа:
Тоя маркуч, загряваше много бавно, даже почти не загряваше дори след доста работа.
Виж другия си стопля.
Ca_Ma, сменях го в сервиза на приятел, не е оригинален ако това питаш
на теб в дару колко ти взеха за тази процедура?
Мнение от Ca_Ma » 23 Яну 2009, 12:51
цената на оригиналния беше към 70 лв в дару за 520, но освен него са сменили и още некви О-пръстени някакви оплатнения такива глупости, антифриз 1-2 литра работа тва онова и оп 200 лв излезна смяната в дару + проверка на охладителна система такива глупости пише ги на факрурата, но поне си сигорен че охладителната с-ма на колата е на 6, сега загрява много по бързо супер доволен съм
а тва да не вземеш оригинален термостат си е престъпление, НЕ мисли че си права колата в Дару, просто за такива важни неща само там, все пак имаш и гаранция, пък и този термостат не го сменяш на всяка смяна на масло, сменяш го 1 път с оригинален и забравяш :D
моя стария си беше фабричния, от зимата на 97ма... та и тоя новия ако изкара още 150 000 км, направо ще ме надживее :lol:
Регистриран на: 2.08.2008
Местоположение: Plovdiv
Кара: Bmw
Мнение от dimitar_kodoshev » 24 Яну 2009, 22:47
Колегата Са_Ма е много прав. Това термостата си е изключително важна част. Заради него ми се спука казанчето на радиатора и още куп други джунджурии покрай него, но сега съм спокоен и нямам грижи, колата си загрява нормално и нивото на антифриза не мърда.
Но на въпроса за температурата. На мен лично ми се вижда множко. Нормално градско каране + 3,4 сфетофара или 10-на минути = 12ч на стрелката.
На колегите които имат проблем с температурата да започнат от термостата, защото може да им докара ФИНАНСОВА КРИЗА. Не го пожелавам на никой.
Мнение от Fking » 26 Мар 2009, 12:39
аз съм забравил да пиша кво стана
ходих в Дару, взеха ми 100лв за диагностики за да ми кажат че това загряване си е в "рамките на нормалното"
Опитите да им обесня че преди загряваше за много по-малко останаха безуспешни. Термостат, охладителна система били ок (те колко ли са гледали след като за тях е нормално тва загряване...)
И приемчика беше изнервящ бастун, повече няма да стъпя там.
Сега загрява за около 10-тина минути градско+светофари, в комбинация с кожения салон, май ще трябва да си купувам вълнени гащи :)
Освен ако някой няма идея какво друго да погледна... и къде.... в смисъл някъде наистина да разбират... :)
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 26 Мар 2009, 14:07
покараи друга студена е39 520 и сам може да прецениш дали е нормално времето за което загрява :)
Регистриран на: 9.08.2005
Местоположение: Шопия
Мнение от Nicco » 26 Мар 2009, 15:41
Fking написа:аз съм забравил да пиша кво стана
Колега, ако искаш отиди във Вик Ауто, те са сервиза на Вари-2000, и търси Коце - 0888223994. Намира се зад Маргел на Ботевградско шосе. Аз съм много доволен от тях :D
Ако караш твърде бързо, ще те носят много бавно.
Мнение от Fking » 26 Мар 2009, 19:06
BMW-E39 написа:покараи друга студена е39 520 и сам може да прецениш дали е нормално времето за което загрява :)
само тая ми е :>
Мнение от WALL » 26 Мар 2009, 21:23
От това което си написал разбирам, че загряването на двигатела е в норми, а парното ти идва слабичко в началото... Така ли? Ако имаш на централните духалки синьо/ червено да не би да се е прецакало нещо :roll:
Мнение от Fking » 26 Мар 2009, 23:36
WALL написа:От това което си написал разбирам, че загряването на двигатела е в норми, а парното ти идва слабичко в началото... Така ли? Ако имаш на централните духалки синьо/ червено да не би да се е прецакало нещо :roll:
да парното стопля след като позагрее двигателя
Регистриран на: 25.12.2008
Мнение от xpressm23 » 27 Мар 2009, 0:07
Колега ако искаш да пробваш с моята да видиш дали загрява като твоята обади се, няма проблеми.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 27 Мар 2009, 0:35
Парно няма под определена Т' на двигателя. След като загрее до 1/3 май беше, тогава започва да се осеща топлото.
