един въпрос е 34
Регистриран на: 24.02.2009
един въпрос е 34
Мнение от lucky7o » 24 Мар 2009, 22:49
Здравейте,нещо напоследък се запалих много по тея бмв-та... Намерил съм си една е34 , 520 бензин,автоматик,клима кожа сите екстри :D Обаче сега проблема,като го запаля и се заслушам в двигателя има едно чукане :confused: Някой има ли представа от какво може да е? Пича ми вика някакъв бутален болт?И колко пари е тоя болт :) Да препоръчате къде мога да го закарам да го погледнат,за да знам дали да го взимам или не...
Благодаря
П.С нз как да обясня точно какво е това чукане но съм го чувал и при една друга 5-ца та си мисля може да е често явление :help:
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Re: един въпрос е 34
Мнение от ktv » 24 Мар 2009, 22:51
lucky7o написа:Здравейте,нещо напоследък се запалих много по тея бмв-та... Намерил съм си една е34 , 520 бензин,автоматик,клима кожа сите екстри :D Обаче сега проблема,като го запаля и се заслушам в двигателя има едно чукане :confused: Някой има ли представа от какво може да е? Пича ми вика някакъв бутален болт?И колко пари е тоя болт :) Да препоръчате къде мога да го закарам да го погледнат,за да знам дали да го взимам или не...
Благодаря
Да не би да са клапаните?
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
Регистриран на: 22.07.2006
Местоположение: Разград
Кара: ше E34 /грухчо/
Мечтае да кара: E34 M5
Мнение от tahsinov » 24 Мар 2009, 23:30
По всяка вероятност повдигачи,често срещан проблем при М50.
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 24 Мар 2009, 23:31
tahsinov написа:По всяка вероятност повдигачи,често срещан проблем при М50.
:yes: Това имах предвид. :uups:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 24 Мар 2009, 23:36
момчето ви казва бутален болт вие все едно сте разглобили мотора пред вас :D
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 24 Мар 2009, 23:38
а той момчето сякаш е сигурен, че е бутален болт... или тоя дето му е казал е отварял мотора и знае....
доста са тея дето си говорят ей така-чули не дочули...
Най-добрия вариант е маслото да е кофти и да чукат повдигачите... от там нататък вече не се знае...
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 25 Мар 2009, 0:05
Според мен кола с проблеми не ти трябва после ти да си блъскаш главата с нея най добре дай още някой лев и си вземи нещо запазено отколкото тепърва да гадаеш какво му има на мотора.
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 25 Мар 2009, 0:10
може просто инжекторите да си щракат а може и повдигачи да са
Мнение от Ненко Вранков » 25 Мар 2009, 0:31
Как така да щракат инжекторите бе колега :shock: бая М50-та съм слушал и не съм чул да им "щракат инжекторите"...
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 25 Мар 2009, 1:01
еми те по принцип си щракат заводско по един недоловим начин но за човек койта сега си купува такава кола може да му се стори ненормално а когато инжекторите не се чуват как щракат тва не е на добре
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 25 Мар 2009, 1:23
Взимаш колата и отиваш на пълна диагностика някъде да й направят. Така всички спират да гадаят. В София има 10 сервиза, които правят диагностика и са добри. Пробвай Юве уж са разбирачи. Има един Shondy от форума и той много ги разбира и има сервиз в Люлин.
При Кольо от Люлин НЕ ХОДИ.
Поздрави и успех.
Аз лично щях да се въздържа от покупка на проблемен мотор.
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: Е34/М50 и М60
Мечтае да кара: Е34 V12
Детайли за колата: Ооо много са...
Мнение от S_h_e_f_a » 25 Мар 2009, 1:26
Абе от щракане до чукане в цената на ремонта разликата е голяма :roll: Колегата като не разбира да я закара до някои сервиз да я чуят,ако се биелни лагери съм имал случаи в който се усещат ударите чак на педала на газта :shock:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 25 Мар 2009, 10:09
Леле мале какво щракане на дюзи , какво става тука бе ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Няма смисъл да си говорим празни приказки ,ако колегата има желание мога на лично съобщение да му кажа къде и при кого да отиде ,доста хора оттук са доволни :)
Георги Пенчев
Мнение от Zubcho » 25 Мар 2009, 10:11
Penchev написа:Леле мале какво щракане на дюзи , какво става тука бе ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Георги Пенчев
Най добре ;)
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 25 Мар 2009, 10:14
Stanchev написа:момчето ви казва бутален болт вие все едно сте разглобили мотора пред вас :D
тва е единственото мнение по темата :bowdown: .... моля да се придържате и вие :winky:
