Проблем с Оборотите
5 мнения
Проблем с Оборотите
Здравейте колеги днес свалях всмукателните колектори за да сменя едни маркучи до които неможех да стигна ако не бях ги свалил.След това всичко по реда си смених маркучите сложих колекторите стегнах всичко,дроселова клапа всичко както си трябва та проблема е ,че след това запалих и колата държеше много ниски обороти ако не подам газ угасва.Също така се чува някакво тропане отпред все едно няма сила давам газ до-долу и не отива на повече от 2500 оборота и то доста бавно ги качва Моля ако някой би ми помогнал.Забравих да спомена че докато свалях маркуча който отива към дебитомера на него отдолу се даржеше друг маркуч по който тече ток.
- stef4o_BMW
- Регистриран на: 17.07.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: настрани
- Мечтае да кара: M3 Power
- Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Ми най напред си провери жилото за газта,да не си го разхлабил прекалено много или да се е закачило някаде.Виж да не си забравил да свържеш някоя букса.Направи хубав оглед и пак пиши.
- phantomas
- Регистриран на: 3.11.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Is Hybrid
- Мечтае да кара: M1
виж дали не ти е разхлабено болчето за реглаж на оборотите и от вибрациите да се е разместило
BMW 318is
5 мнения
