изтракване при гасене 320и??
13 мнения
Колеги ,абе 320-ката като я гаса и се чува едно изтракване от мотора,докато гасне?!?!Какво трябва да правя пак по тая котура,че ми писна от нея
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
я пробвай да я загасиш на натиснат съединител
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
- ///Явор
- Летящия холандец
загаси при натиснат съединител
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
ned_gm28 написа:Не знам какъв точно ие звукът,но първото в което се съмнявам са тампоните на двигателя.Провери ги!
- kalobrana
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: Квото намери
Прав е колегата, тракането е от вилката на съединителя и при мен е така
Бирата е доказателство че Бог съществува!
- kalobrana
Лекува се с подмяна на съединител комплект ако е необходимо.
Новият притискател дъжи лагера под леко напрежение,а и новия лагер е по стегнат в контактната повърхност с вилката
http://ru.bmwfans.info/original/E36/Lim ... l-21_0220/
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
kalobrana написа:Лекува се с подмяна на съединител комплект ако е необходимо.
Колега умората на палците на притискателя и луфтовете м/у него и лагера и м/у лагера и вилата нямат нищо общо в случая!!!!!!!!!
Ако траканео е от вилката то вероятно е счупен пластмасовия пин ,който придържа вилката от едната и страна или "пружинката" ,която държи вилката към това пласмасовто "пишляче". За това ако изобщо тракането идва от съединителя и в частност от вилката то при натиснат съединител помпата на съединителя я бута на пред и я кара да опре в лагера, демек поне от дената страна (от към помпата ) е застопорена и нема как да мърда и да трака. Това ,което искам да кажа е , че ако трака вообще от вилката единствената възможна причина е това пластмасовото пишляче да е счупено. Има и нещо друго колко често колата се гаси при ненатиснат съединител?!!!!!! Нали като спира човека натиска спирачката за да спре и съединителя ... демек в повечето случаи той я гаси при натиснат съединител (и само в случаите , в които спира при изключена скорост, само тогава няма да е нтисната съединителя евентуално...). Другия вариант е вилката да е закривена и това не е изключено... Ама най добре колегата да иде на майстор , а не да хвърляме боб тука . Това изтракване може да идва и от друго място , както колеги казаха , може от тампони на двигателя (въпреки , че ако е от тях по скоро при палене ще изтраква не при гасене ....) , ама както казах хвърляме боб тука ....
- kalobrana
Евала за изчерпателния отговор
Ама ще се разбере като се разглоби
- metodi80
kalobrana написа:Евала за изчерпателния отговор
а ако не се излекува с комплект съединител и принадлежностите укрепващи вилката, къде да търсим проблема? някакви луфтове в кутията или мотора ли са това? по-вероятно в кутията, щом изчезват с натискане на съединителя
също съм забелязал, че това става само на позагряла кола
13 мнения
