Проблем - ел. огледала с подгряване
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 22 Мар 2009, 15:36
От няколко седмици нямам подгрев и ел огледала.
Днез извадих всички релета и ги пръсках с контактен спрей.
Предпазителя за огледала трябва да е 15А, но още докато го сложа и дам на контакт ми го топи- 3 опита - 3 предпазителя - някъде ми къси, но не е видимо къде ....
Някакви продположения и идеи, някой да се е сблъсквал с този проблем?
Благодаря предварително :D
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Мар 2009, 15:40
а въпросния бушон още за какво се използва???
замислил ли си се дали не е от някое от другите неща които минават през него ?
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 22 Мар 2009, 17:40
Стояне, говоря наизуст ама май е самоз а това. №12 - 15A
Най - много подгрева на пръскалките на чистачките да минава и той от там, друго просто няма .... прав си трябва да поразгледам още малко.
Благодаря ти много, междувременно някой ако има ккаво да каже ... :D
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 22 Мар 2009, 17:55
Wenzy написа:Стояне, говоря наизуст ама май е самоз а това. №12 - 15A
*12- 15А- Включвател на светлината за заден ход. Превключвател за регулиране на страничните огледала. Подгряване на предните стъклоомиватели(пръскалките). Моторчето за миене на предното стъкло.
Венци това го копирах от важните теми.
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 22 Мар 2009, 18:02
пробвай на принципа на елиминацията ;)
откачи си примерно кабела от буксата на скоростната кутия за задна :roll: и виж дали пак ще гори бушон
....аз го имах подобен проблем преди години и се оказа кабел които окъсява под шофьорската кора(изолирах го и се оправи)
...късмет :yes:
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 22 Мар 2009, 18:20
а снопа на задния капак погледна ли да не е заприличал на разплетена дамаджана?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Мар 2009, 21:24
вижте как с един въпрос ви подведох към правилния отговор
айде успех и ти пожевам да не попадаш в ситуации като моите - заради една крушка да ремонтираш цялото окабеляване :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 22 Мар 2009, 21:59
Реотана на задното стъкло май също беше на този бушон :roll:
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 23 Мар 2009, 0:45
Колега съжелявам че така грубо ти се меся в темата-ама да попитам и аз колегите като неук новобранец да ми се посмеят малко аз понеже незнам дали имам подгрев на огледалата-ако има тои се включва сас нагревателя на задния прозорец нали?и как да го разбера има ли го и работи ли?Аиде смейте ми се малко и някой да ми обади!!:П Благодаря предварително!!!! :uups: :)
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Регистриран на: 28.11.2008
Местоположение: ЕН
Мнение от arkys » 23 Мар 2009, 1:50
momo-1st написа:Колега съжелявам че така грубо ти се меся в темата-ама да попитам и аз колегите като неук новобранец да ми се посмеят малко аз понеже незнам дали имам подгрев на огледалата-ако има тои се включва сас нагревателя на задния прозорец нали?и как да го разбера има ли го и работи ли?Аиде смейте ми се малко и някой да ми обади!!:П Благодаря предварително!!!! :uups: :)
Не ве бате това е екстра и се включва над 03.00 градуса автоматично и няма нищо общо с нагревателя на задния прозорец :winky:
Обичай ближния,ближи обичания!!!
Регистриран на: 8.05.2007
Местоположение: Koniovitza D.C.
Мнение от kowalski » 23 Мар 2009, 10:16
arkys написа:
Не разчитай на тия неща.... нали се сещаш че ако беше така с тия датчици на -37 тия неща щяха да работят нон-стоп и да горят погловно, а отосно колегата новобранец на всички нормални коли(дори и бмв) тоя подгрев е вързан за задния джам, а примерно на ИВЕКО ДЕЙЛИ си е отделно копче с картинга огледалце си тия стрелкичките за нагряване.
а да и нагряването на огледалата чупи дори кухненски мивки от алпака.
Мнение от momo-1st » 23 Мар 2009, 20:08
kowalski написа:
arkys написа:
Аха ами то и аз си мисля че е вързано към ключа на подгрева на задния джам защото колкотоиколи които сам карал като пусна подгрежа на джама и се оправят и огледалата!А искам да разбера как да разбера дали моите работят тъи като никога не ми е било замъглено или мокро огледалото за да разбера дали работи-се едно че е неводозадържащо :Д нищо не иска да остане по него!Благодаря за отговорите колеги!!1
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 23 Мар 2009, 21:44
Ми незнам как са Вашите коли, но на един колега тука при мене огледалата му са с подгрявка и си работят от "-" температура до към +5 градуса и си работят нон-стоп щом колата е "на контакт", независимо от задното стъкло... а и неразбрах как "чупят мивки" тея огледала... температурата им е около 40 грауса...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Местоположение: ЕН
Мнение от arkys » 24 Мар 2009, 0:30
predel написа:Ми незнам как са Вашите коли, но на един колега тука при мене огледалата му са с подгрявка и си работят от "-" температура до към +5 градуса и си работят нон-стоп щом колата е "на контакт", независимо от задното стъкло... а и неразбрах как "чупят мивки" тея огледала... температурата им е около 40 грауса...
:yes: при мен е точно така,нямат нищо общо с подгревите на задния прозорец.
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 27 Мар 2009, 18:29
Предел е абсолютно прав.
Преди около месец забелязох, че водата от огледалата ми спря да се изпарява, а също така наскоро (понеже небеше ми се налагало) разбрах, че нямам ел. огледала, но пък помпичката за водата на чистачките си работеше :| странна работа. Проблема е решен.
Та да Ви обясня историята. Който има подгрев на пръскалките за водата за прозореца да знае, че подгрева му вероятно НЕ РАБОТИ и това защото в пръскалките има едни пластинки, които дефакто подгряват, но времето ги е наказало и те са изгнили.
От двете пръскалки направих една с подгряване - точно от там ми дойде проблема - прави ми късо. Ивключих буксата за подгряването, смених предпазителя и проблема е решен.
Та мисълта ми колеги е, че интервенцията е безмислена, защото преди 16 - 17г. е нямало зимна течност за чистачки и поради това е сложен тоя подгрев :!:
Не се занимавайте с глупости, а КАРАЙТЕ ;)
Моля модераторите да заключат или направо да изтрият темата ;)
