Виене на хидравликата ...
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 21 Мар 2009, 14:42
Колеги, вчера за пореден път ми го направи тоя номер, а именно: зимам по-остър завой бързо, и от хидравликата се появява шум, все едно съм навил волана докрай (не точно, но го наподобява). Като казвам остър завой бързо, нямам предвид с 120 ;) Представете си Т -образно кръстовище и завой надясно. Достатъчно е да и вкарам малко повечко газ, и се почва. Като бучене е, появява се и лека вибрация във волана( дори и на място). До сега ми се случи 2 пъти, и и двата пъти се оправи като я изгасих за около минута две. Първия път я изгасих и запалих почти веднага, но пак го имаше. Някакви идеи от какво се получава това и как да го лекувам? Благодаря предварително.
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: ruse
Мнение от lilo318 » 21 Мар 2009, 14:56
нивото на маслото виж брато
Мнение от lilo318 » 21 Мар 2009, 14:58
нивото на маслото виж брато :D
Кара: 545i
Мнение от Wierdo » 21 Мар 2009, 15:03
Предполагам говориш за маслото на самата хидравлика. Тука проблема ми е че не знам къде да намеря казанчето за хидравличната течност. Казаха ми, че като отворя капака е в дясно отпред, някъде около въздушния филтър, да ама не виждам нищо :) ако някой има снимка на м44 матор, нека покаже къде точно е.
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 21 Мар 2009, 15:11
Долу на снимката се вижда едно казанче кафяво с черна капачка-това е казанчето за хидравликата на мотора ти ;)
Последна промяна laviatan на 21 Мар 2009, 15:28, променена общо 1 път
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 21 Мар 2009, 15:20
Колега шумът да не наподобява скърцане на гума? И аз го имам тоя проблем и като тръгвам от място с малце повече газ (не с гуми) скърца като завивам и след като покарам 2-3 мин изчезва. Да не би маслото да е отишло или пък някой филтър да е за смяна? :roll: :roll:
Кажи моля те като разбереш каква е причината.
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: го полека..
Мнение от D_I_V_A_K_A » 21 Мар 2009, 15:44
Долей малко хидравлично масло и пробвай :yes:
I DON'T DRIVE VERY FAST....I JUST FLY TOO LOW!!!
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 21 Мар 2009, 15:52
а ако вие на място като вартя волана масло си има достата4но колеги да не е хидравли4ната помпа може ли или
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 21 Мар 2009, 16:33
колега да не ти е хлабав ремъка и той да приплъзва като се натовари хидропомпата :!: и да си мислиш че е помпата :!: :smoke:
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 21 Мар 2009, 18:17
D_I_V_A_K_A написа:Долей малко хидравлично масло и пробвай :yes:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 21 Мар 2009, 18:52
dangerous написа:колега да не ти е хлабав ремъка и той да приплъзва като се натовари хидропомпата :!: и да си мислиш че е помпата :!: :smoke:
Регистриран на: 14.04.2008
Местоположение: plovdiv
Кара: Основно на запад и по писти.
Мнение от bavaretca_tns » 21 Мар 2009, 19:28
виж маслото наи вероятно ти е под минимума и долеи по наи барзия на4и да не преебеш помпата на хидравликата
Кара: 545i
Мнение от Wierdo » 23 Мар 2009, 20:54
Проблема е отстранен. Оказа се, че масълцето било малко. Долях и сега всичко е песен. Благодаря на всички !!!
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 23 Мар 2009, 21:58
И аз ти благодаря за споделеното решение.
Искам пак да питам: Има ли филтър за това масло?
Мнение от tsb_bg » 23 Мар 2009, 22:20
Jim Beam написа:... Има ли филтър за това масло?
Има филтър и той е вграден в казанчето за хидравличната течност.
Когато се сменя течността се сменя ЗАЕДНО с казанчето
