стрелката на температурата показва 90 градуса +2/3 отгоре??!
46 мнения
- JayCutler
- Регистриран на: 18.11.2006
- Кара: BMW E46 330D
- Мечтае да кара: E36 M3
Благодаря за приветствията колеги.Стрелката немърда стига си средата малко след това я минава със съвсем малко и край-така си остава.От отговорите осетих че доста колеги имат същия 'проблем'...явно не е болка за умиране но все пак мисля да го проверя.
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Това е напълно нормално, ако разглобиш таблото ще видиш че стрелката има една начална позиция от която зависи точно къде ще стои по време на нормална работа, ако толкова ти е мерак много внимателно бутни стрелката с колкото е в дясно и ще се успи на точно 90 градуса, но моя съвет е не се занимавай понеже лесно може да направиш гюбре
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
А като застенете точно срещу стрелката, не ви ли се струва че е точно по средата
Гледана под ъгъл има визуална измама, че е подминала средата
- Kregec
- Регистриран на: 5.06.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: БМВ Е34 М50Б20
- Мечтае да кара: М....power
Да точно така и на мен ми се вижда, че стои малко в страни но като застана точно срещу нея и си е на средата на 90 градуса. Според мен не е пипай. Иначе добре дошъл в редиците на БМВ ентусиастите, пожелавам ти много безаварийни километри и само консумативи и гуми да сменяш. Много си я гледкай и пази красавицата, защото както се грижиш за нея и тя така ще се грижи за теб и ще те радва
- sobiss
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
sobiss написа:А като застенете точно срещу стрелката, не ви ли се струва че е точно по средата![]()
На тази измама името и е "паралактична грешка"!
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
Колеги не плашете момчето. Накарахте го да си смени половината кола. Това е фабричен дефект при Е36-ците. При това табло седи с около 1мм по на дясно:
И поради зачестилите запитвания след фейслифта през 94-та-95-та година започват да слагат това табло:
- D_reamcatche_R
- Регистриран на: 19.02.2007
- Кара: и се радва на живота...
- Мечтае да кара: по немските аутобани....
И аз съм така
И не мисля, че е някакъв проблем. Все пак си отваря втория кръг! И честито за колата!
Презрението трябва да се изразходва икономично, защото има много нуждаещи се.
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Е това е най-смисления отговор,точно затова след фейса променят разграфяването на таблотоjoreto_88 написа:Колеги не плашете момчето. Накарахте го да си смени половината кола. Това е фабричен дефект при Е36-ците. При това табло седи с около 1мм по на дясно:
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Честито и от мен...със здраве да си я караш новата бима.
Аз мога да споделя с всички вас,че преди около година си купих 320и с м50 мотор и тогава стрелката ми беше точно на средата,гледайки срещу стрелката.Преди зимата смених термостат и антифриз и от тогава стрелката ми мрадна на 1-2 мм след 90 градуса.След всичко изчетено по темата мисля,че проблема донякаде може и да е точно в термостата.Като го купувах ми обясниха,че имало два вида термостати при различни температури на отваряне и ме посъветваха да си сложа единия за зимния период,а другия за летния.Още не съм решил дали да го направя това,но определено си мисля,4е термостата влияе на показването на стрелката.
- JayCutler
Колега 'стан' нямам намерение да си разглобявам колата и да си правя експерименти(макар ,че от страната на километража нещо има изгоряла крушка и ще се наложи да се отвори за смяна
Колега 'Kregec' ....напълно съм на ясно какво трябва да правя ,все пак не съм толкова бос с бмв-тата....нов съм в раздела Е36... до сега бях горд собственик на Е39
Колега 'joreto_88' нали обърна внимание че колата е 97-ма година...
И още веднъж благодаря ви за суперлативите...за мен е чест ,че отново съм един от вас!!!!
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
На моето преди достигаше точно до 12 ч. ни милиметър на ляво нито на дясно...обаче дойде време да сменям термостата(смених го защото бе се отворил и не мога да загрея двигатела)...така че с новия термостат като загрее гледам доста често стрелката че е с 1-2 мм в дясно но имам много яко парно дето не съм го усилил до край...т.е. на 22 градуса и 1-степен направо ми е жега...
46 мнения
