стрелката на температурата показва 90 градуса +2/3 отгоре??!
Регистриран на: 18.11.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E46 330D
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от JayCutler » 20 Мар 2009, 12:04
Здравейте колеги.От вчера и аз съм с Е36('97 320и).
Какво ми направи моментално впечатление-колата си вдига температурата нормално до средата..и от там нататък може би с милиметър най-много два милиметра я минава и си остава така както и да я карам. :( .Първо да попитам това нормално ли е?Има ли колеги с подобен проблем и по какъв начин са го разрешили. Благодаря предварително.
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: осем цилиндрови
Мнение от .::Братоев::. » 20 Мар 2009, 12:07
първо честито и второ проблема ше го разрешиш с нов термостат ама щом не мърда стрелката и така може да си караш , термостата ти е 36-40лв ако решиш може да си го смениш да си спокоен , също и водната помпа може да си смениш ако досега не си карал бмв и не си запознат тва са първите 2 неща който тряя смениш за а си спокоен от към охлаждаща система :)
Кара: BMW E46 330D
Мнение от JayCutler » 20 Мар 2009, 12:11
следя си я много редовно(кажи-речи само там гледам :mhihi: ), но немърда.вчера съм и навартял 400+ киломерта и от момента на тръгването нали загря си стигна си до средата стрелката+ 1/2 милиметра отгоре и повече не е мърдала нито наляво ,нито надясно :confused:
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мнение от BT9028BA » 20 Мар 2009, 12:13
Колега стелката си е нормално да е 1 2 мм надясно от средата - на всички Е36 е така
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 20 Мар 2009, 12:20
И аз съм така, карам вече 1г и всичко е наред :yes:
Кара: BMW E46 330D
Мнение от JayCutler » 20 Мар 2009, 12:20
верно???лелее бях много притеснен,защото...на Е39-ката като стигне стрелката средата(точно 90 градосов ъгъл) и край-заковава там и квото и да правя немърда!за всеки случай да я мина ли през Бош сервиза?
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
агжт
Мнение от Makarov 2 » 20 Мар 2009, 12:21
Не е нормално,смени термостат и накрая като установиш проблема пиши да се знае,всеки казва имам проблем и накрая като го отстрани много малко са хората, които пишат на какво се е дължал!!!!!!!!!!!!
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 20 Мар 2009, 12:28
И моята е така и няма ядове ...
Кара: BMW E46 330D
Мнение от JayCutler » 20 Мар 2009, 12:31
Колега Makarov 2 няма проблем ще си напиша ,какво е било.
Идната седмица ще минавам през Бош-Стара Загора и ще видим ,какво ще кажат момчетата там.Отстраня ли проблема ще разкажа какво е било :!:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 20 Мар 2009, 12:52
И мойта минава 1-2мм и се връща,мисля че е нормално,все пак отвара и затвара двата кръга,нали за това е термостата
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 20 Мар 2009, 13:13
barty написа:И аз съм така, карам вече 1г и всичко е наред :yes:
и при мене е така вече две години смених чисто нов термостат оригинален не за 38-40 а за 72 от дару кар смених чисто нова оригинална помпа с метални витла и температурата все така си седи много малко след 90 градуса така че карай и не се впрягай на всички е така нищо че повечето викат мойта заковава видиш ли точно на 90градуса и край не помрадва палим гасим все там си седи! сори не се здаржах да поразвеселя малко
НЕ СЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ И СМЕЛО ЧЕСТИТО :bchug:
PNR@abv.bg
София
0888779546
Кара: BMW E46 330D
Мнение от JayCutler » 20 Мар 2009, 13:30
Благодарско колеги.В понеделник ще съм на "чичо доктор" :D така и така за смяна на свещи и все пак ще направя една диагностика да кажат има ли нещо няма ли :) .Ако изникне някакъв проблем да е свързан с температурата на колата веднага ще ъпдейтна темата. ;)
шикщ
Мнение от Makarov 2 » 20 Мар 2009, 13:30
JayCutler написа:Колега Makarov 2 няма проблем ще си напиша ,какво е било.
Добре,ще чакам да ми кажеш,че ми е интересно.Моята веднъж ми направи така,да мине с два мм срелката над 90 градуса-излезе пробита гарнитура на главата+Силиконов съединител.Не трябва да минава 90 градуса.Има нещо нередно просто съм сигурен,та дори и мизерия по радятора да е!!!!Виж го този сил. съединител той искарва и има гаранция 100 000км.След това.....кофти ако е пре...цакан
Кара: BMW E46 330D
Мнение от JayCutler » 20 Мар 2009, 13:33
Колега Makarov 2 как останови от каде ти идваше проблема?В смисал при комп. диагностика ли...или трябва да се гледа някаде..???
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Re: шикщ
Мнение от Сондьора » 20 Мар 2009, 13:46
Makarov 2 написа:
Стига си плашил хората, надали е било заради тия 2 мм, на 90% от хората в темата, както и при мен има отклонение от средата. На мойта съм и палил лампата /пукна маркуч при тройника/, тогава съветите бяха да си отварям главата и нам си кво. Просто си смених маркуча и няма никакви проблеми.
Така, че мани тия 2 мм от средата и гарнитура + съединител, добре, че не си пукнал и глава ;)
