максимална скорост Е-36 1.8 ис
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: софия
Кара: най-убавата....
Мнение от PRADO » 20 Мар 2009, 1:16
колеги може въпроса ми да е глупав за някои от вас но ме интересува максималната скорост на горепосочения двигател каква е и на колко оборота,че одеве прибирайки се по магистралата бях с 200 на 6000 оборота..... :help:
everything you say,can and will be used against to you....so shut up and drive ........
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 20 Мар 2009, 1:27
ми толко, ти да не очакваш 300? нали при мах. 220 е на прекъсвач
Регистриран на: 17.07.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: настрани
Мечтае да кара: M3 Power
Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Re: максимална скорост Е-36 1.8 ис
Мнение от stef4o_BMW » 20 Мар 2009, 1:36
TuNero написа:колеги може въпроса ми да е глупав за някои от вас но ме интересува максималната скорост на горепосочения двигател каква е и на колко оборота,че одеве прибирайки се по магистралата бях с 200 на 6000 оборота..... :help:
Мисля,че на ИС-а максималната по книга е 214 ,но не съм сигурен.
Регистриран на: 27.04.2008
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 20 Мар 2009, 1:53
zazomazo написа: при мах. 220 е на прекъсвач
Мнение от PRADO » 20 Мар 2009, 1:57
ако това е вярно .......колеги казват по точно един с 4 врата ис е вдигал 250..... възможно ли е.....има и снимки
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 20 Мар 2009, 2:03
зависи от предавателното число на дифа,моя е 3.45 ,мисля че М44 са с 3.38 + чип при които прекъсвача е над 7000 оборота не му пречи да дигне 250
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 20 Мар 2009, 2:06
TuNero написа:ако това е вярно .......колеги казват по точно един с 4 врата ис е вдигал 250..... възможно ли е.....има и снимки
1. Не, освен ако не е сменял нещо (диференциал примерно, знам ли).
2. Около 10 км/ч е разликата между показанието по километраж и реалната скорост при 200 км/ч :-) (т.е. пише 200, а реално скоростта е 190 км/ч).
Регистриран на: 19.10.2007
Мнение от TiGoNiSh » 20 Мар 2009, 2:10
На мойта кола (318is coupe) съм и правил 230 по километраж.Колата ми е с чип,спортен филтър,изпъната генерация и спортно окачване.Мисля че всичко това допринася за макс. скорост.Но и не мисля че е необходимо,това си е много сериозна скорост.Карай си спокойно,че за 1 секунда и става белята...
Мнение от PRADO » 20 Мар 2009, 2:15
точно това имам в предвид ,че на моята нищо не съм сменявал,а скоростта ми се видя малка,а оборотите високи.....и се питах дали е нормално,дали не е сменяван дифа или нещо което може да принесе за това .......
Мнение от TiGoNiSh » 20 Мар 2009, 2:20
Аз я карам колата с 15-ки,дифа не е шпер,но и нз с какво число е.Тези 2 неща също оказват влияние.Може свещите ти да не са у ред,може компа да е набил грешки,затова да не върви повече.
Все пак ти го казвам отново-не се прави за 10-20км/ч повече или по-малко.Не си рискувай живота за глупости!!!
Мнение от PRADO » 20 Мар 2009, 2:27
просто питам от обща култура,аз също незнам предавателното число на моя диф и не е шпер.....значи за заводска ис ,която не е пипана и е чиста това е нормалната скорост имам предвид максималната при тия оборти
Мнение от PeReZ » 20 Мар 2009, 2:36
По книга максималната скорост на 318ис с м42 двигател е 213 км/ч. Оттам нататък ти си прецени колко са ти били оборотите и колко още е можело.
Мнение от zazomazo » 20 Мар 2009, 2:51
petio_bmw 318is написа:зависи от предавателното число на дифа,моя е 3.45 ,мисля че М44 са с 3.38 + чип при които прекъсвача е над 7000 оборота не му пречи да дигне 250
3.38 спрямо 3.45 е несъществена разлика, няма да се отрази толко на V max-а ;) а дори и с чип не съм сигурен дали ще има достатъчно повер да затъркаля килата си с 250, според мен за IS тая скорост е възможна само ако е на принудително дишане;)
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 20 Мар 2009, 10:45
TiGoNiSh написа:На мойта кола (318is coupe) съм и правил 230 по километраж.Колата ми е с чип,спортен филтър,изпъната генерация и спортно окачване.Мисля че всичко това допринася за макс. скорост.Но и не мисля че е необходимо,това си е много сериозна скорост.Карай си спокойно,че за 1 секунда и става белята...
Моята нз дали е с чип,с обикновенна генерация,обикновенно окачване( все още) и 17 ки и прави 230 на правата преди Пазарджик
по километраж може и на не е съвсем точен
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 20 Мар 2009, 10:51
Засичайте с ГПС така с километража е ташак работа аз случайно открих как мога да го направя да показва че карам със 40 отгоре и пасажерите не е като да не се връзват че карам със 180 постоянна скорост по магистралата :mhihi: :mhihi:
