разкрачено БМВ помош !!!!!!!!!
19 мнения
колеги неска както си карах по патя и пред мене 1 БМВ и го гледам така и кво да видя задницата му разкрачена тоест бумите стоят на 1 страна
и карам виждам о6те 1 с тоя проблем викам я давидя моито и то саштото леко разкрачено кажете како трябва да се смени по тоя вапрос че ми е наложително ште трагвам на далаг пат ПОМОШ !!!!!!!!!
ТАКА ХАРЕСВА ЛИ ВИ СПАМАЖИИИ
А СЕГА КАЖЕТЕ КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ ДА СМЕНЯ
Последна промяна margina на 17 Мар 2009, 22:44, променена общо 2 пъти
педала до края душата в рая
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Е тва вече е за бисерите.....пич с правописа нямаш равен,как го постигаш...?
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Стига с offtopic-а... ако нямате какво конкретно да кажете - трайте си... ако поста не е формулиран както трябва да утре сутрин - ще я заключа.
- Борис_Малинов
Ми според мен,темата още сега е за ключ,колегата до сега си е карал колата така и чак като забелязал,че има разкрачени задници на други БМВ-та е установил че и неговата е така.
До автора на темата:
На всеки се случва да допусне правописна грешка,но ти си прекалил.
Ако мислиш,че задницата ти е прекалено разкрачена,има възможност да се регулира сходимоста на задните гуми.Тази операция не става пред блока ако искаш да е прецизно.Отиди на необходимия стенд за реглаж.
Към модератора:
Не е моя работа,но мисля,че е недопустимо да се допускат потребители с подобен правопис.Наистина много дразни.Такъв проблем до сега не е разискван до голяма степен във форума,но май е време...
На всеки е ясно,кога се бърка несъзнателно,в смисъл натискане на съседен бутон,писане на фонетика и т.н.
Към модератора:
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Гледам и не вярвам на ушите си
Прословутата реплика на великия професор е задължителна в тази тема
Веднага щом си редактираш темата да няма правописни грешки ще ти напиша какво се прави , как се прави и колко струва при компактите
- drift_streets
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: там където и слънце не огравя
- Кара: Кольо
- Мечтае да кара: Параход с шпер
- Детайли за колата: ///М паркети
- Emil Braykov
- Регистриран на: 23.11.2008
- Местоположение: Stara Zagora
колега закараи си колата на заден мост там ще ти обяснят но доколкото съм чувал настроиват и ъгъла на колелата и ще ти я регулират както трябва . дано да не баркам така сам чувал но и аз ще ходя на заден мост защото ми сменяха тампони и ще ида да я регулират ще разпитам и ще пиша да ти кажа
Capo di tyti capi
- Александър Георгиев
- Регистриран на: 14.10.2008
- Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре...JUST E30
- vld
- Старши ентусиаст
На компотите няма регулаж
Тампоните на задния мост се сменяват за да се изправи, за целта се сваля моста.
Единия вариант е да платиш тампоните ефтино и да те одере някой гаражен майстор за смяната(защото е доста труд )
Другия вариант е да си ги смениш в дарукар или камор, там тампоните са по скъпи , но смяната излиза по малко, понеже си имат специален инструмен и ги сменят на място
Приблизително 160-200лв. цените са от преди 2 години.
Относно правописа не се сърди, но е важна да уважаваме собствения си език и да пишем правилно поне на него
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
vld написа:На компотите няма регулаж
Другия вариант е да си ги смениш в дарукар или камор, там тампоните са по скъпи , но смяната излиза по малко, понеже си имат специален инструмен и ги сменят на място![]()
Може би става въпрос за номер 8 на схемата:
http://bmwfans.info/original/E36/com/31 ... l-33_0999/
Да, със смяната на гумените тампони може да се изправи наклона на задните колела, но това зависи изцяло от състоянието на задния мост. Има случаи при по-старите Е30-ски, които са със същото окачване и смяната на втулките не помага, защото задния мост от тежестта и годините се изкривява.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Никакво регулиране няма да помогне. Сменяш тампони на задните носачи и провери тези с които се регулира задния мост да ли са читави, ако не сменяй и тях. Чак тогава реглаж.
- jibo
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
- Мечтае да кара: BMW X5
а колеги не ли това от спортното ока4ване моита е много ниска и малко разкра4ена трябва да се вгледаш за да видиш
- Ogi
Плевен тийм
- Регистриран на: 5.09.2007
- Местоположение: Плевен!
- Кара: 323ti
- Мечтае да кара: 332ti
- Детайли за колата: сива
тампоните са 37 лв. бройката... смяната нищо сложно стига само да имаш преса ракета ножовка горелка (не е задължителна но помага много) и железни нерви
ивчо3 написа:Може би става въпрос за номер 8 на схемата:
и аз да питам за кои точно тампони става въпрос
19 мнения
