Въпрос климатроник
моргаджия
моргаджия
Регистриран на: 14.06.2007
Кара: Всичко
Въпрос климатроник
Мнение от Krassi_kn » 06 Фев 2009, 9:20
Здравейте колеги.Карам Е36 318 ис 98 година.Наскоро обаче се появи един проблем:както си карам на вкл. докрай парно(с дигиталния климатроник съм) изведнъж почти спира да духа-едвам едвам се усеща струята въздух(все едно съм го намалил на 2-ра степен).След около 5-10 мин пак започва да си духа нормално.И на всичкото отгоре това нещо става веднъж седмично някъде.
Снощи отидох до работата ми-всичко ок.
Тръгвам си-духа слабо и така до нас.
След 2 часа излизам с колата и пак си духа нормално.
Та въпроса ми е на какво се дължи това според вас?
:help:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 06 Фев 2009, 9:31
На кондензаторчето,описано е как се ремонтира горе във важните теми,но няма кой да чете ;)
моргаджия
моргаджия
Кара: Всичко
Мнение от Krassi_kn » 06 Фев 2009, 9:53
Sorry колега ама не намерих нищо по въпроса :uups:
Ако може да ми дадеш линка ще ти бъда много благодарен :bchug:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 06 Фев 2009, 10:57
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=20980
В третия пост е даден лин и има обяснение.
Регистриран на: 13.06.2008
Местоположение: Ямбол
Кара: '07 Х3 е83sd; '97 318 tds touring
Мнение от Ganchev_І » 17 Мар 2009, 20:23
Колеги, при положение,че моя климатроник го ремонтираха точно от това (гаснеше и работеше когато поиска) при това в ДаруКар преди 6 месеца и сега ми прави същия проблем, дали става въпрос за същия кондензатор или е нещо друго? Благодаря предварително!
БМВ - Удоволствие за сетивата!
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 17 Мар 2009, 21:21
Най-вероятно, симптомите са винаги едни и същи, а щом са го правили в дарукар и не са го оправили по-добре не ходи пак там.
Аз досега незнам да правят такива ремонти там, за подобно нещо те обикновенно казват ново ;)
Както и да е свали управлението, разпечатай си снимката с въпросното кондензаторче и иди в накой телевизионен сервиз.
Последна промяна vld на 17 Мар 2009, 21:47, променена общо 1 път
:P
Мнение от Ganchev_І » 17 Мар 2009, 21:35
Да Колега прав си! Не извършват такива ремонти там по принцип. Имам познат и го направиха "под масата",но явно толкова са го и оправили :( Благодаря за съвета, ще пиша какво е станало! Поздрави!
