разкрачено БМВ помош !!!!!!!!!
Регистриран на: 5.02.2009
Местоположение: варна
Мнение от margina » 17 Мар 2009, 19:54
колеги неска както си карах по патя и пред мене 1 БМВ и го гледам така и кво да видя задницата му разкрачена тоест бумите стоят на 1 страна
и карам виждам о6те 1 с тоя проблем викам я давидя моито и то саштото леко разкрачено кажете како трябва да се смени по тоя вапрос че ми е наложително ште трагвам на далаг пат ПОМОШ !!!!!!!!!
ТАКА ХАРЕСВА ЛИ ВИ СПАМАЖИИИ
А СЕГА КАЖЕТЕ КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ ДА СМЕНЯ
Последна промяна margina на 17 Мар 2009, 22:44, променена общо 2 пъти
педала до края душата в рая
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 17 Мар 2009, 20:08
Е тва вече е за бисерите.....пич с правописа нямаш равен,как го постигаш...?
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 17 Мар 2009, 20:13
:D :D :D
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 17 Мар 2009, 20:15
Стига с offtopic-а... ако нямате какво конкретно да кажете - трайте си... ако поста не е формулиран както трябва да утре сутрин - ще я заключа. :cop:
Мнение от Борис_Малинов » 17 Мар 2009, 20:34
Ми според мен,темата още сега е за ключ,колегата до сега си е карал колата така и чак като забелязал,че има разкрачени задници на други БМВ-та е установил че и неговата е така.
До автора на темата:
На всеки се случва да допусне правописна грешка,но ти си прекалил.
Ако мислиш,че задницата ти е прекалено разкрачена,има възможност да се регулира сходимоста на задните гуми.Тази операция не става пред блока ако искаш да е прецизно.Отиди на необходимия стенд за реглаж.
Към модератора:
Не е моя работа,но мисля,че е недопустимо да се допускат потребители с подобен правопис.Наистина много дразни.Такъв проблем до сега не е разискван до голяма степен във форума,но май е време...
На всеки е ясно,кога се бърка несъзнателно,в смисъл натискане на съседен бутон,писане на фонетика и т.н.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Мар 2009, 21:02
Гледам и не вярвам на ушите си :mhihi:
Прословутата реплика на великия професор е задължителна в тази тема Изображение
Веднага щом си редактираш темата да няма правописни грешки ще ти напиша какво се прави , как се прави и колко струва при компактите :winky:
Регистриран на: 4.05.2008
Местоположение: там където и слънце не огравя
Кара: Кольо
Мечтае да кара: Параход с шпер
Детайли за колата: ///М паркети
Мнение от drift_streets » 17 Мар 2009, 21:19
Mollov написа:Стига с offtopic-а... ако нямате какво конкретно да кажете - трайте си...
:cop:
Нищо неможе да спре жътвата важно е хедера да е здрав Изображение
"..... и един мармот завиваше шоколада в калници от Опел...." из дебрите на бмв-простаци.цоп Изображение
Регистриран на: 23.11.2008
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от Emil Braykov » 17 Мар 2009, 21:27
колега закараи си колата на заден мост там ще ти обяснят но доколкото съм чувал настроиват и ъгъла на колелата и ще ти я регулират както трябва . дано да не баркам така сам чувал но и аз ще ходя на заден мост защото ми сменяха тампони и ще ида да я регулират ще разпитам и ще пиша да ти кажа
Capo di tyti capi
Регистриран на: 14.10.2008
Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре...JUST E30
Мнение от Александър Георгиев » 17 Мар 2009, 21:30
Последна промяна Александър Георгиев на 18 Дек 2012, 1:37, променена общо 1 път
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 17 Мар 2009, 21:31
На компотите няма регулаж :winky:
Тампоните на задния мост се сменяват за да се изправи, за целта се сваля моста.
Единия вариант е да платиш тампоните ефтино и да те одере някой гаражен майстор за смяната(защото е доста труд )
Другия вариант е да си ги смениш в дарукар или камор, там тампоните са по скъпи , но смяната излиза по малко, понеже си имат специален инструмен и ги сменят на място ;)
Приблизително 160-200лв. цените са от преди 2 години.
Относно правописа не се сърди, но е важна да уважаваме собствения си език и да пишем правилно поне на него ;)
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 18 Мар 2009, 11:24
vld написа:На компотите няма регулаж :winky:
Може би става въпрос за номер 8 на схемата:
http://bmwfans.info/original/E36/com/31 ... l-33_0999/
Да, със смяната на гумените тампони може да се изправи наклона на задните колела, но това зависи изцяло от състоянието на задния мост. Има случаи при по-старите Е30-ски, които са със същото окачване и смяната на втулките не помага, защото задния мост от тежестта и годините се изкривява.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 18 Мар 2009, 12:01
Никакво регулиране няма да помогне. Сменяш тампони на задните носачи и провери тези с които се регулира задния мост да ли са читави, ако не сменяй и тях. Чак тогава реглаж.
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 18 Мар 2009, 13:01
а колеги не ли това от спортното ока4ване моита е много ниска и малко разкра4ена трябва да се вгледаш за да видиш
Плевен тийм
Плевен тийм
Регистриран на: 5.09.2007
Местоположение: Плевен!
Кара: 323ti
Мечтае да кара: 332ti
Детайли за колата: сива
Мнение от Ogi » 18 Мар 2009, 14:23
тампоните са 37 лв. бройката... смяната нищо сложно стига само да имаш преса ракета ножовка горелка (не е задължителна но помага много) и железни нерви :mhihi:
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 18 Мар 2009, 19:19
ивчо3 написа:Може би става въпрос за номер 8 на схемата:
и аз да питам за кои точно тампони става въпрос
