Мирише на пролет... Дейтона 2009
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Тоо Cool
- U.S. MARINES
- Регистриран на: 5.07.2004
- Местоположение: София,L.A.
- Кара: '13 BMW S1000RR, '09 Е71 4.0d
- Мечтае да кара: ///M6, E31 k55 Racing Dynamics, '13-'14 BMW S1000RR
Еееееееех........BORN IN THE U.S.A............
In memory of CPL Jason Dunham,
United States Marine Corps,
who gave his life in order to keep his brothers alive.
You will never be forgotten!
10-10-81 - 07-12-2006
THAT IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN THE UNITED STATES MARINE CORPS,
BECAUSE THERE IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN A UNITED STATES MARINE!
https://www.youtube.com/watch?v=Z-y0aeXwbMc
SEMPER FI!
SEMPER FI!
- BMW дизайн
- Регистриран на: 18.03.2007
- Местоположение: Някъде по света
- Кара: икономично
- Мечтае да кара: на 1.2лв/л бензин
- Kregec
- Регистриран на: 5.06.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: БМВ Е34 М50Б20
- Мечтае да кара: М....power
BMW дизаин написа:Много добра тема, а моторите бих си продал всички бъбреци за един такъв
Хах колега поне си остави един бъбрек за да може поне да му се радваш... А сега по темата това са наистина MotoMonster много бих искал да пробвам една такава машина със сигурност изживяването ще е уникално.....
Благодарности на колега ALX темата ми грабна интереса....
- speedfreak__
- Регистриран на: 4.01.2009
- Кара: си бмв
- Мечтае да кара: на празен резервоар
еха на мен не ми се мисли какво бързо ускрояване ще има това и оня дет сички сте го харесали е с 2 мотора до колкот разбирам баси чудото
абе тия мотори са със към 500 коня че и повече може те си знаят ама определено ми харесаха тия мотори повече от пистарките
този със двата двигателя са два "големи блока" на шевролет - 502 кубически инча всеки (8.23 литра)...
големите блокове на шевролет са от 348 (5.7 литра) до 636 (10.4 литра) и нагоре... червения мотор сниман отзад е със 606 инча мотор.
всички в8 чопъри са със "малкия блок" на шевролет които е от 305 кубически инча (5 литра) до 400 кубически инча (6.5 литра)
най-лесно големите от малките блокове на шевролет може да се познаят по разположението на изходящите портове - при малките блокове средните два порта оот всяка страна са близо един до друг докато при големите блокове 4-те порта са на равни растояния... единственото изключение е при лс* блоковете които са новото поколение на гм и се водят малки блокове но портовете са им на еднакви растояния... и кашата е пълна
обикновено като си ги слушаш достатъчно време и само по звука можеш да ги познаеш веднага кой какъв е... особено при тези мотоциклети като неща като гърнета няма..
за ускорението - страшно е но повечето не могат да сложат конете на асфалта при ниски скорости а при високи (над 160км) отиват на 2-ра скорост (моторите са със две скорости, триколките със три) а втора е понижаваща и ако много ги напъваш редовно- раждат... затова дефакто тези мотори са недостижими общо взето от някъде 60 до към 160 - където още са на първа но могат да я "сложат" на асфалта...
... но тяхната мисия е друга... аз лесно мога да направя една буса по-бърза особено при високи скорости от тези мотори... но някак си никога няма да бъде в8 мотоциклет..
нито пък някой ще я погледне на сборището...
http://www.youtube.com/watch?v=BcZ6r1Vq9Qg
- Helix
- Регистриран на: 4.03.2007
- Местоположение: Банишора
- Кара: Lexus GS;E30 325i
- Мечтае да кара: Самолет
alx написа:този със двата двигателя са два "големи блока" на шевролет - 502 кубически инча всеки (8.23 литра)...
най-лесно големите от малките блокове на шевролет може да се познаят по разположението на изходящите портове - при малките блокове средните два порта оот всяка страна са близо един до друг докато при големите блокове 4-те порта са на равни растояния... единственото изключение е при лс* блоковете които са новото поколение на гм и се водят малки блокове но портовете са им на еднакви растояния... и кашата е пълнаобикновено като си ги слушаш достатъчно време и само по звука можеш да ги познаеш веднага кой какъв е... особено при тези мотоциклети като неща като гърнета няма..
... но тяхната мисия е друга... аз лесно мога да направя една буса по-бърза особено при високи скорости от тези мотори... но някак си никога няма да бъде в8 мотоциклет..нито пък някой ще я погледне на сборището...
Готини мотори, но аз лично претпочитам това:
http://www.youtube.com/watch?v=NFGy-A68_vY
Алекс дай малко повече инфо за тези 10000цц + в8 мотори.Това т.н crate engines ли са?
някои са минали покрай крейт енджинс... най-големия крейт енджин (така по памет) на гм е 572 кубически инча (мисля дори че ги гледах по около $18к доставени). по-голямо от това ако искаш се ползват други блокове които по външни размери са същите като големия блок на шеви, но отвътре са съвсем различни.. и по-скъпи. мерлин, кейт блек и други такива правят такива по-големи блокове... повечето в8 мотори със двигатели 600+ кубически инча са със мерлин блокове. добре направен такъв двигател със хубави части, от човек които разбира е около $30к и нагоре.
за реактивния мотоциклет - ако си виждал такъв на живо- много трудна работа е да отидеш със него където и да е било.. да не говориме че ускорението му от място до 160-200 не е нищо особено... особеното е че от 200 до 360 ускорява така както от 0-200...
- Helix
alx написа:някои са минали покрай крейт енджинс... най-големия крейт енджин (така по памет) на гм е 572 кубически инча (мисля дори че ги гледах по около $18к доставени). по-голямо от това ако искаш се ползват други блокове които по външни размери са същите като големия блок на шеви, но отвътре са съвсем различни.. и по-скъпи. мерлин, кейт блек и други такива правят такива по-големи блокове... повечето в8 мотори със двигатели 600+ кубически инча са със мерлин блокове. добре направен такъв двигател със хубави части, от човек които разбира е около $30к и нагоре.
За блокове на Кеит Блек съм чувал от един приятел от Тексас........беше станало дума за як драгстер(това по спомен)
А доколкото до Y2K мотора, не съм виждал такъв на живо за жалост, но звукът който издава този мотор е опияняващ.........
- BMWPetar
- BMWPhotographer
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Sofia city
- Кара: F10 530d xdrive LCI
- Мечтае да кара: Все по-хубави 5 серии
Супеер
"Когато пътят стана мокър, Audi quattro-то беше по-бързо в завоите, но просто някакси усмивката на лицето на шофьора на BMW-то беше доста по-голяма..." Джереми Кларксън, сравнение между Audi RS6 и BMW M5, Top gear
BMW Navi Doctor - ъпдейт на навигационни карти и ремонт на всички видове навигационни системи BMW
****F10 530d+ xdrive M-sport 2014
Gone, but not forgotten:
*E60 525d+ LCI M-sport 2008
*E60 530d+ 2004
*E39 540iA Individual 1998
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
Overburner - NX написа:Колко литра е най големия В8ак?
Да си сложат от Х5-4.8
ми то никой не знае- щото винаги някой ще изпили нещо някъде и ще навре по-голям колянов вал или ще "вземе' още малко от стените на цилиндрите... общо взето винаги се стърже докато блока не роди..
аз съм се занимавал с ето тези хора във връзка с един проект... и знам че това е един от най-големите официално... 932 кубически инча... но съм сигурен, че има разни нинджи-мотори дето са над 950 кубика но ги крият...
http://www.sonnysracingengines.com/sar932.html
също нещата са още по-неясни при хеми (мопар) двигателите. повечето драгстери са със такива блокове и там информационното затъмнение е страшно
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
баце ти си роден да живееш в Детройт
много яки теми пускаш и винаги се кефя да чета и да се образовам
- DanielzZz
- Кара: М4
alx написа:Overburner - NX написа:Колко литра е най големия В8ак?
ми то никой не знае- щото винаги някой ще изпили нещо някъде и ще навре по-голям колянов вал или ще "вземе' още малко от стените на цилиндрите... общо взето винаги се стърже докато блока не роди..![]()
15 литров мотор
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Последна промяна steeN на 28 Сеп 2019, 12:19, променена общо 1 път
- best_buy
- Регистриран на: 5.09.2008
- Местоположение: London/Uk
- Кара: Без таван !
- Мечтае да кара: E9
И какъв е смисъла от 10 литров мотор след като най-обикновенно Сузуки с 1300cc двигател може да го яде както си иска , да не говорим за разхода ..... Иии да ме извиняват любителите на такивав "мотори" , но това нещо не невероятно грозно - смеска между ТИР с мотор .
Да им се чудиш на тея хАмериканци значи ....
33 мнения
Потребители разглеждащи този форум: empar
