Гасне студена
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Гасне студена
Мнение от rado_rf » 15 Мар 2009, 19:24
То, че ще се ходи на диагностика, ще се ходи.
Но!!!
Едва ли ще хванат проблема, защото колата ще е топла. Та, когато е студена колата си пали от раз, но подържа ниски обороти, около 500 и като я изфорсирам гасне. Пак си я паля и пак така. Мисля че сместа е богата защото пуши и мирише на бензин. Като загрее няма никакви проблеми - работата на двигателя се изчиства и не пуши и си подържа нормални обороти. Много е неприятно когато е студена и я изключа от скорост да гасне. Нямам ламбда, дебитомера си е читав но е за М50В20 а аз съм с В25, свещите са си ОК. Къде може да е проблема?
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Гасне студена
Мнение от Zubcho » 15 Мар 2009, 19:34
rado_rf написа:То, че ще се ходи на диагностика, ще се ходи.
Но!!!
Абе аз сега се сетих - автоматичния смукач може ли да се е преебал????
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 15 Мар 2009, 19:42
Колега провери първо стъпковото моторче и въздушния филтър? Също така всички маркучи за въздух около мотора. :roll: По това което си описал, разбирам, че гориво има, а въздуха й е малко...
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 15 Мар 2009, 19:52
Датчика за темпа на маторя.
Мафиозо!
Мнение от rado_rf » 15 Мар 2009, 20:08
Zubcho написа:
Но!!!
Ти ме утрепа. Какъв е този смукач? Къде се намира?
dj_ennsy_1 написа:Колега провери първо стъпковото моторче и въздушния филтър? Също така всички маркучи за въздух около мотора. :roll: По това което си описал, разбирам, че гориво има, а въздуха й е малко...
Аз тези маркучи съм ги накупил и ще ги сменя в най-скоро време, но обясни ми каква е връзката с въздушния филтър. Нали и като е топла пак няма да ми стига въздух. А, като си е топличка няма проблеми.
///peter написа:Датчика за темпа на маторя.
Я, обясни по-подробно. Не схващам :uups:
Мнение от Zubcho » 15 Мар 2009, 20:29
То няма ли автоматичен смукач ? Не знам М50 може да е на др. система. До колкото съм чувал бензиновите мотори имат смукач автоматичен или ръчен. Може вече по-новите да нямат знам ли. Само давам идеи.
Поздрави
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 15 Мар 2009, 20:37
До термостата имаш датчик за температурата на мотора, мери температурата на водата и така ЕКУ-то разбира дали колата е загряла, това е "автоматичния смукач" :) Ако е заминал, може да дава по-кофти стойности на студен мотор, но пък на загрял защо е ок, просто не виждам какво друго може да е :)
Пусни една диагностика и вижте данните в реално време как са.
Мафиозо!
Мнение от rado_rf » 16 Мар 2009, 12:05
///peter написа:До термостата имаш датчик за температурата на мотора, мери температурата на водата и така ЕКУ-то разбира дали колата е загряла, това е "автоматичния смукач" :) Ако е заминал, може да дава по-кофти стойности на студен мотор, но пък на загрял защо е ок, просто не виждам какво друго може да е :)
За номер 8 ли става въпрос?
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 16 Мар 2009, 12:12
или 6, какво пише точно на двете?
engine coolant temperature sensor по принцип го водят.
Мафиозо!
Мнение от rado_rf » 16 Мар 2009, 13:18
8 - Temperature sensor M12X1,5 part №13621709966
6 - ENGINE COOLANT TEMP SENSOR 2-POL part №12621747281
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 16 Мар 2009, 15:18
Значи 6 :D 8 е за таблото
Регистриран на: 20.03.2011
Кара: 325тдс,520i
Re: Гасне студена
Мнение от M0rfe1 » 22 Сеп 2013, 20:21
открихте ли проблема че го имам и аз
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Гасне студена
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 22 Сеп 2013, 22:15
Датчика на разпределителния вал прегледайте.
Кара: 325тдс,520i
Re: Гасне студена
Мнение от M0rfe1 » 22 Сеп 2013, 22:21
диагностиката нищо не показа :roll:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Гасне студена
Мнение от zvetiko » 23 Сеп 2013, 11:18
M0rfe1 написа:диагностиката нищо не показа :roll:
Смени я и ще покаже. Имай в предвид, че само в около 20-на процента се изписва " Смени еди какво си", сменяш го и колата се оправя.
