тресене
30 мнения
- glendower
- Регистриран на: 14.12.2008
- Местоположение: Veliko turnovo
тресене
колеги проблема е следният до сега никога не го е правила даже днес се учудих много. Както карам до 100 никакви проблеми, вдигам към 110 и от 110 до 140 започват големи вибрации във волана и колата започва да се тресе ? Какъв може да е проблема ? По колата е сменено сичко по окачването без мактерсоните
гумите са балансирани
а когато вдигна към 150 се оправя всичко . След ремонта е мината на реглаж.
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
Първо отиваш на автомивка измиваш с водоструйката джантите,ама хубаво.В този сезон заради изключително мръстните ни пътища джантите се налепват от вътре с кал и пясък и това води до дебаланс на гумата и съответно тресене при определена скорост.Ако от това не се оправи......има много причини,ама почни от най-евтината..................м/у другото след като си сменял всичко по предницата това значи,че си сменил и носачи,нали?
- joropc
fnt написа:Не знам как е при е39-ката, но при ман на е38 беше така но при 80км. Къде ли не ходих и все нищо. Накрая смених тампони и се оправи. Бяха поомекнали, но здрави.
Затова попитах колегата дали е сменил носачите и в частност тампоните на носачите....
- glendower
да колеги сменил съм едни големи носачи със тампон шарнирен болт, смених и тея от рейката, които са сменях и задните носачи и на стенда като я провериха сичко по окачването е пушка няма нещо което да е хлабаво....
а възможно ли е да е от тампоните на мактерсона горе, защото те са ми за смяна ... но не съм ги пипал тях. Само те не са наред.
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Колега,отиди на гумаджия да ти провери баланса на гумите,много често това е проблем!
П.С.може някоя гума да е направила"балон"
- joropc
BMW-E39 написа:братле я кажи с какви джанти караш, колко цола ? и големината на гумите ?
Прав си колега.Трябваше да се почне стози въпрос.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега по принцип при голяма скорост тресе от небалансираност.Провери си джантите за кал отвътре, както ти каза по горе колегата,провери наново и баланса!Ако трябва сложи еднакви болтове и пробвай!А тези гуми не ти ли са малко тесни-май трябва да са 205?
30 мнения
