Силно тропане по предницата
15 мнения
- yulian4o
- Регистриран на: 30.12.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: kola
- Мечтае да кара: Stelt
- Детайли за колата: BMW
колега не че нещо ма мое да има" 1835342652829265345 " причини няма как да разбереш отиваш в сервиз и те там си знаят
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Blondinka e jenata
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- m3 metanoviq
- Регистриран на: 29.12.2008
- Местоположение: sofiq мировяне
- Кара: БАГЕР
- Детайли за колата: 4 ВРАТА
- Александър Георгиев
- Регистриран на: 14.10.2008
- Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре...JUST E30
- Transportera
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: ВТ
- Кара: E30 Е38
- Детайли за колата: Не бие много на очи
- drift_streets
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: там където и слънце не огравя
- Кара: Кольо
- Мечтае да кара: Параход с шпер
- Детайли за колата: ///М паркети
- PRADO
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: софия
- Кара: най-убавата....
колега при какво положение тропа,малки дупки,паваж, постоянно или при бабуни и по големи неравности.....
everything you say,can and will be used against to you....so shut up and drive ........
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
- cucko
dundaka написа:ами сомо при неравности ито доста леки направо дразне
Достатъчно неясно ли го написах...
Все пак да ти го обясня по-подробно...има сервизи където се занимават само с преден и заден мост + окачване...
Отиваш в такъв сервиз и ти вдигат колата на подемник тези специалисти гледат всичко и ако има нещо за мяна ти го казват..точно това се нарича консултация срещу 5 лв.
Значи ако си от Сф. кажи да ти дам един такъв адрес да отидеш там за консултация от 5 лв. за да разбереш кое ти е за смяна..така също ако искаш може и те да ти го сменят по твое желание...или където искаш...а като питаш тук само боб можем да хвърлим...точно за това аз за моето знаех кое би могло да е за смяна но все пак така на сляпо не съм тръгнал да сменям,а реших да дам 5 лв. и се оказа точно това което съм мислел..тампони на носача и шарнири..но 5 лв. не ме сбъркаха..
- PRADO
но никои не спомена за биалетките,точно те обират малките неравности -колега и тях да ти ги погледнат....успех
15 мнения
