Малко моторче
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Малко моторче
Мнение от Penchev » 03 Мар 2005, 14:08
Колеги,има ли някой от вас представа кога работи и за какво служи моторчето закрепено на задната страна на панела с врътките за парното ? За подсещане - малката решетчица между врътката за вентилатора и дясната страна на купето.
Благодаря предварително :wave:
Георги Пенчев
Регистриран на: 29.03.2004
Мнение от Niky Georgiev » 03 Мар 2005, 15:32
Всмуква въздух от купето и го тласка към един температурен датчик. Работи от подаване на контакт до ... 2 минути след изваждане на ключовете - поне при мен е така - с климатроник съм.
Niky Georgiev
Сватбаря
Мнение от Penchev » 03 Мар 2005, 15:57
А аз се чудех какво бръмчи след като загася колата :mhihi:
Много благодаря :wave:
Герги Пенчев
Мнение от Niky Georgiev » 03 Мар 2005, 16:39
От начало и аз се чудех, даже съм оставал в колата за да видя дали ще спре :lol:
Niky Georgiev
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 03 Мар 2005, 17:56
И аз се дзверих и го чаках кат идиот да спре.........не съм само аз индианец начи :mhihi:
Регистриран на: 29.11.2004
Мнение от BadAngel » 03 Мар 2005, 17:58
Мен ми се е случвало да седя и да чакам вентилатора на радиатора да се изключи, вие кво знаете :) хаха
No bling at the Ring
Регистриран на: 1.02.2005
Местоположение: София - най-голямото село...
ъъъъ...
Мнение от bonbonev » 03 Мар 2005, 23:20
Аз може ли да се информирам? - На мен не ми върти вентилатора като изключа колата, ама без да е сложен ключа има нещо под таблото дето рандом си жужи от време на време :shock: - това нормално ли е??
И клапите (мисля) пукат и щракат от време на време....
П.С. и аз май се водя с климатроник...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Re: ъъъъ...
Мнение от dizelboy » 04 Мар 2005, 1:56
bonbonev написа:Аз може ли да се информирам? - На мен не ми върти вентилатора като изключа колата, ама без да е сложен ключа има нещо под таблото дето рандом си жужи от време на време :shock: - това нормално ли е??
дам напълно след като махнеш клю4а се затварят клапите и мотор4етата звънкат така 4е спокоино си4ко е наред
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 04 Мар 2005, 2:15
Niky Georgiev написа:Всмуква въздух от купето и го тласка към един температурен датчик. Работи от подаване на контакт до ... 2 минути след изваждане на ключовете - поне при мен е така - с климатроник съм.
А в обратния вариант?
Когато отворя колата и седна в нея (но без да я паля) пак се чува този звук. Така ли трябва да е? :dunno:
Мнение от Niky Georgiev » 04 Мар 2005, 2:33
ICE написа:
Честно казано не съм се заслушвал скоро, но съм останал с убеждение, че чак след контакт започва да се върти. Иначе при отваряне на колата ми светкат разните копчета (за стъклата и шибидаха), без да съм сложил ключа на таблото а те също така остават светещи и поне минута след заключване. Сещам се още нещо... горе-долу толкова време са активни и ел.стъклата и шибидаха след като си махнал ключа от таблото - нещо което доста коли произведени 2005 г. не могат да предложат.
Niky Georgiev
Сватбаря
Мнение от Penchev » 04 Мар 2005, 18:51
Значи нито на мен нито на Сашо (Plague),като отворим вратата (шофьорската) не ни светкат копчетата за стъкла ? :roll: Интересни работи се случват по колите ни ...
ICE,как така като влезеш в колата без да въртиш контактния ключ ти върти моторчето ?
Георги Пенчев
devildriver
Регистриран на: 21.04.2002
Кара: E30
Мечтае да кара: McLaren F1
Мнение от SlipKnoT » 05 Мар 2005, 2:41
Penchev написа:Значи нито на мен нито на Сашо (Plague),като отворим вратата (шофьорската) не ни светкат копчетата за стъкла ? :roll: Интересни работи се случват по колите ни ...
Георги Пенчев
Явно контакта на вратата чрез който работи осветлението на колата задейства това моторче.. то дърпа въздух.. тряя му да види колко е топло/студено в колата.. :mhihi:
Новини
Мнение от Новини » 19 Мар 2005, 1:51
Penchev
Въпросната идиотщина със светещото осветление на копчетата при отваряне на вратите е допълнителна екстричка за Е34 (има я и за Е30). Не мога в момента да стопля как се казваше, но ако ме подсетиш тия дни ще поровичкам ....
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 19 Мар 2005, 22:51
ICE все пак е с Е39 е може при него да го има този момент с отварянето на клапите... при БМВ местата от където се смуче въздух за парното/климатроника се контролират с клапи който се въртят от ел.моторчета така че е напулно нормално да чувате как ви се затварят .. и при стартиране на автомобила да се отварят ... аз съм си правил отпит и в момента в който сложа ключа и завърта ня 1-ва позиция ги чувам как почват да отварят.
R.I.P Landikar
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 20 Мар 2005, 18:22
Първия път когато си изгасих колата чух ужасяващи звуци. Някакъв плъх се беше пъхнал някъде между таблото и двигателя и хрупаше ли хрупаше, кабели ли, маркучи ли или не знам какво. Подивях направо. По-късно разбрах, че има една камара клапани, вентилатори и всякаква там друга джунджурия дето се включва и изключва без да съм и казвал да го прави. А колко бях нервен когато открих, че два-три дена след като съм ги забърсал ония мънички цепнатинки в дясно до врътките за парното пак са събрали тонове прах (добре поне, че не страдам от поленова алергия). На всичкото от горе от там се чува и някакъв странен звук (е поне не е на закусваш гризач). Както и да е, свикнах с тия своеволия на колата. Вече не се дразня от факта, че като затворя вратите в купето продължава да свети, като изгася двигателя в купето светва (човек не може да се целува с гаджето си на спокойствие), като извадя ключа почва някакво цвърчене, като спра на светофар и чистачките спират да се движат, т.е. движат се ама когато те решат. Приех го философски: Абе те гномовете от Мюнхен когато са проектирали тази кола сигурно са си мислели, че така ще ми е по-приятно. С две думи: ако планината не дойде при Мохамед то той ще отиде при нея. Та оставете колата да бръмчи, ручи, хрупа, свети, гасне и т.н. Ако се движи (което е основното и предназначение) значи всичко е наред. :lalala: :lalala: :lalala:
