Досаден шум от средата на таблото :( edit: от в/над жабката
14 мнения
Машината е Е36 седан. При едно каране по магистралата се появи много неприятен шум при около 90-100 км/ч. Идва някъде от средата на арматурното табло, по последни наблюдения като че ли някъде отвътре на отворите на въздуховодите, централните. Представлява досадно тракане или пукане, много прилича на шум от вибрираща хартия или картон. Подобен шум съм чувал при тракане на сенника понякога, ама доколкото успявам да се ослушам в движение, тоя път не е оттам
Първоначално беше леко и се появяваше само при неравности и при 90-100 км/ч, не и при по-ниски скорости. Сега се появява и при по-ниски скорости, като при над 120 кмч по Цариградско се усилва доста и определено е досадно.
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
Последна промяна chokodile на 14 Мар 2009, 23:36, променена общо 1 път
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Колега да не е 'екстрата' с увисналата жабка пробвай, когато се разтропа да притиснеш вратичката и ако случайно съм прав има тема в полезни по въпроса
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Re: Досаден шум от средата на таблото :( edit: от в/над жабк
chokodile написа:Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
- Аз,но още не съм разглобявал и наистина,като че ли се чува от зад централната конзола и то от скоро.Преди го нямаше
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
St.Dilov написа:Колега да не е 'екстрата' с увисналата жабка пробвай, когато се разтропа да притиснеш вратичката и ако случайно съм прав има тема в полезни по въпроса
Нещо ня откривам темата,може ли линк!?
- St.Dilov
Ето тук е: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 0%E1%EA%E0
Интересно Nasko, аз как я намирам
ама айде успех
- Nasko_325TD
Не е оттам, аз даже първо там пробвах - по време на вибрациите да притисна. Къде ли не пробвах де - там където мога да достигна по време на движение
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: оашжщгт
Същия звук имах от централната конзола, точно от средната духалка. Наподобява шумолене на хартия. Превключих вентилатора на четвърта скорост и се оправи.
- kamika
- Регистриран на: 28.07.2008
- Местоположение: софия
- Кара: е 30 хавтомат
Провери си пластмасовите кори под чистачките,на моите им липсваха някои от щипките и при висока скорост тракаха адски гадно а се чуваше вътре от купето.
MADTEAM
- BorisMW
ивчо3 написа:Същия звук имах от централната конзола, точно от средната духалка. Наподобява шумолене на хартия. Превключих вентилатора на четвърта скорост и се оправи.
- За авторът:
Ако чуваш едно високочестотно фиуканеи включиш вентилатора на 4 степен и то спре,проблемът е в моторчето на парното-нещо се е износило вътреи свири,но ако проблемът остане,някъде из таблото се крие отговорът.
14 мнения
