Проблем с педала на съединителя - хлопа, хлабав, луфт.
9 мнения
- SvetlyoSvetlyo
- Регистриран на: 5.01.2009
Здравейте колеги,търсих доста с помоща на търсачката такава тема за подобен проблем, но уви не намерих,затова реших да пусна нова тема.
Проблема ми е следния: от известно време ми се появи някакъв луфт на педала на съединителя около 4-5см, като го натисна и има луфт след което вече се усеща, че е натиснат и съпротивлението си е нормално. Та притеснява ме не до толко, че е хлабав и лопа а да не би разхлабвайки се да все едно да не натискам съединителя докрай и да вземе да стане некоя по-голяма мизерия. Колата е компакт 316 95 година. Благодаря, ако някой си сподели мнението за проблема и се извинявам ако темата подразни някой. Поздрави
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Ако има теч някъде ти е свършила горната или долната помпа.Или самия ти педал в горната си част към помпата е износен,при мен е от това-3-4см е луфта при мен!!!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
gen4o написа:горна помпа няма
Твоята да не е с жило?
За проблема на колегата:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... t=#1315691
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- SvetlyoSvetlyo
Благодаря колеги, насочихте ме
, но си мисля че е както каза колегата по нагоре че може би само педала се е износил защото не съм забелязъл теч, мисля че това е по- малкото зло дано е от износването на педала и все пак така не се ли получава едно недонатискане докрай и евентуално проблем с влизането на скоростите. Тая кола ме вкара у филм се по нещо изкочи дребно и като о оправим излезе друго. Благодаря още веднъж. Поздрави
- stony1
Аз като разглобявах педала го огледах внимателно и честно казано не виждам как може да се получи някакво износване от което да имаш 3-4 см луфт. А за теча няма да го забележиш, ако е от долната помпа, защото имаш кори под скоростната кутия.
Българския вариант:
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Ако има теч ще ти свети за спирачна течност ...карай си така и не обръщай внимание ...може и от съединителя да не от помпата
Същото и при мен, луфта не е голям, 3-4 см е, но ме дразни яко. Карам я от доста време така и не ми е правила проблеми. Или е някаква амортизация (педал, съединител, помпи-момпи) или е възможно да има друг проблем. Ще се оглежда...
Все пак ако някой открие проблема нека драсне по-конкретно, тъй като виждам че не сме 1-2 с този кусур...
9 мнения
