ТРЕСЕ ПРИ ОПРЕДЕЛАНА СКОРОСТ
Регистриран на: 11.08.2008
Мнение от pitbull_bg » 12 Мар 2009, 17:38
КОЛЕГИ МОЛЯ ДАЙТЕ СЪВЕТ!!! :help: Значи имам такъв проблем. Когато натисна спирачките при скорост над 100,цялата предница тресе
а волана направо ще ми скъса ръцете. Под 100 няма, ама никава грижа спира плавно меко все едно е друга кола. Ходих по майстори гледаха дисковете,шарнири абе цялото окачване и нищо всичко е в ред!!! МОЛЯ АКО ИМАТЕ ИДЕЯ ОТ КАКВО Е СПОДЕЛЕТЕ! :P
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от DencheSso » 12 Мар 2009, 17:49
Първото и най-вероятно е крив диск! Ама щом казваш, че си ги гледал незнам (пък и то на гледане не си личи че е крив). Другото което може да е крива джанта, но ако е така би трябвало на определени километри да ти тресе волана БЕЗ да натискаш спирачка!!!
Според мен са дисковете.
"The Beast" (звяра).
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 12 Мар 2009, 17:58
DencheSso написа:Първото и най-вероятно е крив диск! Ама щом казваш, че си ги гледал незнам (пък и то на гледане не си личи че е крив). Другото което може да е крива джанта, но ако е така би трябвало на определени километри да ти тресе волана БЕЗ да натискаш спирачка!!!
Регистриран на: 7.11.2005
Кара: ...320ка...
Мечтае да кара: M5 e39
Детайли за колата: Bostongreen metallic, M-тех окачване, 17" М Contour (styl.23)
Мнение от ВаНко » 12 Мар 2009, 18:00
+1 за дискове
Power is nothing without control...
Регистриран на: 30.08.2007
Мнение от Doberman_vas » 12 Мар 2009, 19:03
абе стига с тия дискове... не само заради тях тресе при спиране. При мен навремето тресеше от некви втулки на накрайниците.., и след смяната им всичко заспа.
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 12 Мар 2009, 19:22
Doberman_vas написа:абе стига с тия дискове... не само заради тях тресе при спиране. При мен навремето тресеше от некви втулки на накрайниците.., и след смяната им всичко заспа.
Втулки???? :roll:
Какви втулки!!!
Какво общо имат накрайниците със спирачките???
Към автора на темата:
Колега най-вероятно майсторите не са открили прблема в дисковете,това че не са го видели или разбрали не означава,че го няма.
И я си виж при накладките всичко ли е наред при тях.
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 12 Мар 2009, 19:55
криви дискове
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: veliko tarnovo/sofiq
Мнение от mitak_88 » 12 Мар 2009, 20:00
колега,много трудно е да откриеш,че дисковете са ти криви!почти невъзмможно е....но от това което си споделил,съм почти сигурен,че е от тях!!!
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 12 Мар 2009, 20:22
Ако питаш мен - смени майстора... в някои случаи майстора дори се качва в колата и я кара за да пресъздаде проблема, евентуално да му помогне в преценката... тия лумпени явно толкова и разбират, щом ти имаш проблем, а те ти казват, че всичко ти е ОК... :)
Мнение от pitbull_bg » 12 Мар 2009, 20:27
Благодаря момчета!!! Значи в сервиза ми смениха дисковете защото и те казаха така че на око не се разбира, после ми смениха и накрайниците на рейката + тампони на носачи+рециклиране на самата рейка и като на свой човек ми взеха 600лв. Нямаше проблем около 2 месеца и пак наново се почна с тресенето! Само при спиране и то след
90-100км/ч. Направо сам като убит! Представете си само на магистралата в завой при 150 как се намалява в дадена ситуация-УЖАС!!! А най-голямия ужас е да карам с 90 и да ме изпреварват разни Дачий и тем подобни!!! :uups:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 12 Мар 2009, 20:31
Колега дисковете могат да се проверат дали са прави на струг,ако не са много криви може да се струговат-обаче да не станат много тънки,че тогава не е за препоръчване да се слагат :winky:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 30.12.2008
Местоположение: софия
Мнение от боко » 12 Мар 2009, 20:54
криви диское и при мене така прави.над 100 не се удържа а под 100 спира все едно е друга кола
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от moniglow » 13 Мар 2009, 11:57
Друг симптом при криви дискове ,е че при натисната леко спирачка и намаляне на скороста от към 7-8км до 0км. колата спира на леки тласъци
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 13 Мар 2009, 12:01
Другия вариант е ако не са качествени дисковете и като загреят да стават на "кашкавал" и да тресат, а като истинат да са си ОК. Имал съм и такъв проблем.
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 13 Мар 2009, 12:05
според мен си си изкривил новите дискове от майсторлък или пък са били ментета
