Компютър МК4 въпрос !!
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: E39 525d вагон
Мнение от map13 » 11 Мар 2009, 22:59
Колеги на път съм да я взема .. / а бе направо в петък я отнасям /
.....дисплея от колегата "КОМАРА" взех ..........освен Мк4, радио модула ... какво друго трябва да си до купя ??
понеже МК4-то е от е46 не е проблем нали ??
Благодаря !!
Последна промяна map13 на 13 Мар 2009, 10:57, променена общо 4 пъти
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Re: Компютър МК4 въпрос !!
Мнение от joropc » 11 Мар 2009, 23:07
map13 написа:......понеже МК4-то е от е46 не е проблем нали ....
Мисля,че не е ама нека кажат колегите експерти(spacepl или mad_presley)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 11 Мар 2009, 23:18
Абсолютно никакъв проблем. Намираш си и един ТВ тунер за 16:9 за да гледкаш и телевизия и си първенец :)
ПС: кабели си намери че иначе е много криво да ги правиш сам.
ПС ПС: всичките стойки за във багажника от дару струват към 60 лева.
ПС ПС ПС: ако не си с големия борд ще трябва и табло да сменяш, инче няма да ти изкарва на навигацията разход, средна скорост, температура и др.
ПС ПС ПС ПС: накрая ще се нуждаеш от едно прекодиране на колата - лошото е че като отидеш в официален сервиз (в повечето случаи е единственото място с нужните компютри) и ти като им кажеш че искаш прекодиране за ретрофит на навигация и табло и почват да те гледат се едно си голям камък :)
Мнение от spacepl » 11 Мар 2009, 23:22
еииииииии сеа се сещам - ако си купил МК4-ката от един колега дето я продаваше със едно радио (за Е46-ца за табло) ще трябва прекодиране на МК4 компютъра, иначе няма да ти изкара никаква картина
Мнение от map13 » 11 Мар 2009, 23:23
spacepl написа:Абсолютно никакъв проблем. Намираш си и един ТВ тунер за 16:9 за да гледкаш и телевизия и си първенец :)
Мерси колега :winky: прекодирането питах в ЮВЕ и .. Веско каза че 70% е убеден, че ще го направи .. само че таблото което намерих имааше изгорели пиксели и то доста .. Ако някой знае как може да се оправи да му хвана да го купя и ще си платя за услугата .. :) знам че няма 100% сигурност, че ще се оправи но ако на някой му се занимав а...
П.С модула от колегата Cobra ще взема а дисплея си е от е39 .. каквото трябва ще се прави .. много съм се надъхал
Мнение от joropc » 11 Мар 2009, 23:30
spacepl написа:... и почват да те гледат се едно си голям камък... :)
Особено във Виа Интеркар-Плевен,а колега.Като видя приемчика Любо и ми тръгват киселини :banghead:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 12 Мар 2009, 0:05
Колега, ти сигурен ли си, че тази навигация, която продава @komar е МК4???
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=116840
Мнение от map13 » 12 Мар 2009, 0:53
Не съм :) .. ама аз взимам само дисплея и нищо повече .. другото не е от него
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 12 Мар 2009, 8:57
Относно пикселите на таблото, ето тук виж работещо решение http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 1%E5%EB%E8 . И сам можеш да се справиш. Не е сложно, по скоро е пипкаво.
Мнение от map13 » 12 Мар 2009, 14:36
трябва ли ми гпс антена, с МК4 ??
има някакъв видео модул ... той за какво служи !!
Последна промяна map13 на 13 Мар 2009, 10:58, променена общо 1 път
Мнение от map13 » 13 Мар 2009, 1:10
Компютъра го взех :D утре чакам монитора / дано да е читав, че за 250лв го пазарих .. и общо взето е на доверие ... :| .. кажелите с модула за радиото и те са почти сигурни .. та ако няма някакви препятствия в някой хубав слънчев ден ще се прави :D
Колко време ще ми отнеме монтажа ако имам всичко ??
Тв тунера за сега ще е от малката навигация, че друг не мога да намеря .. ще излъчва ли поне нещо дали ще може да се вижда ??
Колега mad presley какви модули трябва да сменя ?? Мерси
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 13 Мар 2009, 1:29
Монтажа е около 5-6 часа , поне на мен ми отне толкова , ако тунера ти е 4:3 ще ти е свита картината иначе всичко се вижда!!!
Успех с монтажа ще останеш доволен!!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Мнение от spacepl » 13 Мар 2009, 11:27
радиото трябва да видиш какво пише на него - ВМ24 или ВМ53/54 и със какви пинове е отзад на буксата - кръгли или плоски.
Предимството на ВМ53/54 - има AUX вход и можеш да си пуснеш сигнал от каквото искаш и другото е че когато слушаш музика и навигацията почне да се обажда не спира музиката изцяло а само я намалява.
Виж от коя година е старото радио - има такива с двоен тунер и с единичен, тези с двоиния сами хващат всички радиостанции в раиона и ти ги изкарват на екрана като списък, при по-старите с единичния тунер трябва сам да си запаметяваш всяка станция. Според мен ако за 150 можеш да намериш БМ24 от около 2000 година и нагоре си заслужава - аз съм с такова и съм доволен (преди `99-та са с единичния тунер май)
Мнение от spacepl » 13 Мар 2009, 12:36
Също така, че забравих за радиото, на всяка цена свали от някоя кола с навигация и телевизия усилвателчетата за ТВ-то и двете кутийки които са отзад във колоните отляво и дясно на задния джам - тункостта ква е: Във тия кутиики ти е усилвателя за радио антената ( различни са от тези на кола с радио на таблото), във лявата кутиика (когато си срещу колата) ти е антената на фабричната аларма, така че трябва да пробваш като сложиш новата кутиика дали ще можеш да отключваш и заключваш колата с копчетата на ключа - при мене не ставаше и сега от едната страна съм със две кутиики :) . ТВ усилвателчетата са за усилване на тв сигнала, без тях е скръб, аз съм със едно и е добре горе-долу, със две сигурно ще е перфектно. Също така на радиото имаш две коаксиални букси, по-голямата е за антената, по-малката е със един по-тънък коаксиален кабел и отива във кутийката от дясната (като си срещу колата) страна на джама. По-тънкия кабел е за активация на антенния усилвател - ако си включиш само антената без тънкия кабел, ФМ усилвателя не се активира и радиото е отвратително.
Мнение от map13 » 14 Мар 2009, 10:57
Всичко е поръчано :D живот и здраве и майстор си намерих / аз ще съм чирак в случая / ... вчера ходих до Дару Кар да проверя все пак колко струват нови кабели та ме отказаха 900лв :shock: викам си ебати златната жица :mhihi: защото ще ми останат много дреболии а бе да си призная направо цяла малка навигация ако някой иска да слага /с гпс-а, модулите всичко без кабели / ще му я дам направо за смешни пари !! а и ми остана един компютър МК2 него ще подаря :D
Голямо благодаря на колегата spacepl и mad presley !!
