Обороти на двигател при определена скорост
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 12 Мар 2009, 1:29
Здр колеги ,днес пътувам по Тракия по равен участък и реших да понастъпя малко до 220 км и оборотомера показва при тази скорост 6 хил.Интерсно ми е ,има ли някаде инфо при каква скорост колко е допустимо да отчита,естествено има значение октана на бензина ,наклона,и доп.товар ,аз съм има няма 107 кг с телефона ;) Ако има някаде инфо ще се радвам да погледна ,ааа и още дали това по някакъв начин показва състоянието на двигателя ,тенкс :winky:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 12 Мар 2009, 8:45
Незнам за 1,2,3 и 4 как е нормално да са оборотите при определена скорост, но на пета двете стрелки - на оборотите и скоростта, трябва да са в синхрон, т.е. ако едната е на 12 ч. и другата трябва да е на 12 ч.
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 12 Мар 2009, 8:55
Тук въвеждаш размера на гумите горе, после предавателите числа на на скоростите, които при 520 и 523 са:
1. Gang 4,23
2. Gang 2,52
3. Gang 1,66
4. Gang 1,22
5. Gang 1,00
R. Gang 4,04
предавателното число на диференциала е 3,46 за 520, въвеждаш и него и си изчисляваш за всяка скорост при дадени обороти каква е скоростта.
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 12 Мар 2009, 9:21
bmw_n00b написа:Тук въвеждаш размера на гумите горе, после предавателите числа на на скоростите, които при 520 и 523 са:
1. Gang 4,23
2. Gang 2,52
3. Gang 1,66
4. Gang 1,22
5. Gang 1,00
R. Gang 4,04
Тези предавателни числа, дали ги има някъде за автоматик 520?
Счупих се да търся из нета и никъде не намерих :roll:
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 12 Мар 2009, 9:41
Аз при документите на колата имам един лист с технически детайли и там ги пише. Според TIS предавателните числа на автоматик А 5 S 310 Z са:
1. 3,66
2. 2.00
3. 1.41
4. 1.00
5. 0.74
R. 4.1
На диференциала следва да е 3.64.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 12 Мар 2009, 9:51
А като е на пета и превключи там на "унуй чуду" че му забравих името
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 12 Мар 2009, 9:58
spacepl написа:А като е на пета и превключи там на "унуй чуду" че му забравих името
Overdrive е "унуй чудо" :mrgreen:
Най-вероятно на 5-та има две предавателни числа, защото ако има по-ниско от 0.74 с тези 150к.с би трябвало направо да спре :D
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 12 Мар 2009, 10:42
Ти мани конете, ами от 190 Нм остават 140, които са достатъчно за поддържане на скорост, но не и за ускорение. От по-късия диференциал пък идва разликата в максималната скорост. От друга страна пък същия компенсира загубата при по-малките предавателни числа на пърите 3 скорости...
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 12 Мар 2009, 15:02
Бах маа му, според горния калкулатор, при 6500rpm трябва да се движа с 297.4354392618243км/ч :hitit: :D
Яяяя, че ръчката при 2500rpm се движи с 89.05870377897398км/ч :shock:
Това не е ли шумно при 120-130км/ч??? Автоматика при 2500rpm e на 114.39824586993242км/ч
@bmw_n00b, много як калкулатор, мерси за което :yes:
Регистриран на: 17.02.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: BMW-E38 735i face
йгфйх
Мнение от RASI » 12 Мар 2009, 16:22
да кажа и аз.в неделя се прибираме от калояново и яко я настъпвах на 5-та при 6500 обороти беше 230 км/ч прекъсвач 8)
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 12 Мар 2009, 16:32
Прекъсвача на 6500 ли е? На мен защо ми се включва на 6800?
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 12 Мар 2009, 17:11
Ей колеги,това бензинките все оборотомерите ви на MAX ,бре. :D Аз мойта печка(честно да кажа)не смея да я стрялкам така.А всъщност може ли да ми обясните какво е Overdrive и какво се случва,когато се включи при определени обороти.Предварително Благодаря!!!!
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 12 Мар 2009, 18:16
overdrive (ако ника ти има нещо общо с personal computer) е като да си downclock-неш процесора на компа. Нямаш максималните показатели, в случая мощност и въртящ момент, за сметка на пестене на гориво и щадене на двигателя. Поради това постигането на максимална скорост при наличието на overdrive предавка, максималната скорост се постига на последната преди първия overdrive, т.е. с предавателно число 1.00. Сега със седемстепенните имат и по 2 overdrive. Такива работи общо взето...
Мнение от joropc » 12 Мар 2009, 18:51
bmw_n00b написа:overdrive (ако ника ти има нещо общо с personal computer) е като да си downclock-неш процесора на компа. Нямаш максималните показатели, в случая мощност и въртящ момент, за сметка на пестене на гориво и щадене на двигателя. Поради това постигането на максимална скорост при наличието на overdrive предавка, максималната скорост се постига на последната преди първия overdrive, т.е. с предавателно число 1.00. Сега със седемстепенните имат и по 2 overdrive. Такива работи общо взето...
:bowdown:
Мнение от spacepl » 12 Мар 2009, 18:54
ми аз като дигна 130-140 и да искам не мога да съм на пета, още на около 130 ми прехвърля на овердрайв и до 180-190 (толкоз съм настъпвал че не ми се мре още) се на овердрайв си върви. При нормално натискане на газта още на около 100-110 ми обръща на 6-та
