за масло и повдигачите на М40
8 мнения
знам 4е темата е много дискутирана, ма търсачката не ми помага много.та въпроса е при тракащи повдигачи кое е правилното масло:по тънко да кажем като 10W40 или 15W40/50.по пътя на логиката гъстото уплътнява повече,обаче пък по трудно пълни повдигачите?
налях един гъст castrol и сега е ужас.
BMW-"Шофирай с удоволствие"
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Владо
- Кара: myCar 5.3
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Владо написа:ам добре... успех ...
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
Значи аз като си взех колата миналата година смених маслото с ELF 15W40 карах си с кеф и след около 5000-6000 км се разтракаха повдигачи.... навъртях около още 3000 км и преди десетина дена смених маслото с AcDelco 10W40 и точно след 15мин работа повдигачите млъкнаха и вече близо 400км не съм ги чул...
преди смяната ми сипаха нещо с което двигателя да поработи 3 минути да прочисти от нагар и да разтвори ако има някакви боклуци...
след смяната сложихме и някаква руска добавка (пише, че повишава компресията до 40% намаля разхода на масло до 5 пъти, с микрочастици, незнам си какво,.... много прехвалена "Ресурс" се казва)
И за момента съм много доволен, колата работи тихичко, не тресе като преди, след време само и разхода на масло да видя и такам....
поздрави
поздрави
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Раздела няма нужда от подобни "мнения"... имай го в предвид
Въпреки че казваш, че си търсил в раздела аз пък мога да ти кажа, че или не си търсил, или след 30-тата секунда си се отказал... има толкова много изписано, чееее..... потърси по-добре
8 мнения
