Charge Air Cooler на M51 в М21
16 мнения
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Здравейте някой от вас фенове на корабоплаването може ли да сподели информация, какъв е размера на въпросния компонент ..х..х.. мм ??
Номенклатурен номер : 17512243345
Описание : РАДИАТОР
Или така наречения Inter Cooler на въздуха
Благодаря предварително !
Описание : РАДИАТОР
Последна промяна deyan-enchev на 11 Мар 2009, 18:15, променена общо 1 път
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- deyan-enchev
Перфектно благодаря колеги за информацията. Ако желаете я заключвайте или трийте.
Лек ден
Лек ден
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
- deyan-enchev
Ам тя не че върви особенно много, ама се чудя какъв кулер да сложа, тъй като тоя е най близко до обема на мотора и като цяло се вписва за мен в инженерния замисъл на Хайнц, се надявам да е удачен избор.
ако сбъркаме ще се учим от грешките си.
Мислих си по малък да слагам първоначално (380 x 180 x 80мм размер на питата), опасявам се че турбото няма да е ефективно с по-голям кулер но все пак събирам дани още
а и финанси че сега съм на тема спирачки.
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Не съм сигурен изобщо, но по памет (може и глупости да говоря) мисля, че на ТД мотора турбото работи на същото или по голямо налягане. Така че слагаи и се наслаждавай.
Пък ако не - ти си писал - ще се учим от грешките си
- deyan-enchev
Wenzy написа:Не съм сигурен изобщо, но по памет (може и глупости да говоря) мисля, че на ТД мотора турбото работи на същото или по голямо налягане. Така че слагаи и се наслаждавай.
Бях чул че тд-то е с 0.9 бара пиково и 0.7 подържащо налягане за ТДС мисля че беше 1.2 бара пиковото. Но ще си играем с клуче 10 та да си харесам и аз няква стойност.
swh_bmw написа:...ТД'то май е 0.8 бара а на ТДС е 1.1 бар (по спомен). Аз съм с ТД, при мен кулера ей такъв ... и да збъркаш мисля че няма да усетиш грешката, освен ако не сложиш зверски голям или много малък кулер...
Всъщност ти на ТД си добавил кулер до колкото виждам е е36 тд-то , какъв е размера на питата на кулера ти, ако имаш данни ще е от полза.
Единственото опасение от по-голям кулер е да не се вкара голям ЛАГ на турбото но както отбелязвате колеги надали разликата ще е очебийна, разбира се говорим за средни кулери не някви чудовища.
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Слагай смело аз си сложих само че поради липсата на колена просто го хвърлих върху мотора по натам ще го местя сигурно
http://asfdsdgds.hit.bg/cooler.jpg
Всички пътища водят към НАДИН
- dancenation
- Регистриран на: 24.03.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: E30 324TD '88
- Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
- Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
sixstraight написа:Слагай смело аз си сложих само че поради липсата на колена просто го хвърлих върху мотора по натам ще го местя сигурно
И как е сега ,има ли разлика във вървежа,промени ли се нещо?
- sixstraight
на ниските ми се струва по-добре въпреки че няма пряко обдухване кулера
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
sixstraight написа:
Аууу - тия "фибрани" ме застреляха,
Извинявам се за Офтопика, но не се сдържах
- sixstraight
predel написа:sixstraight написа:
Аууу - тия "фибрани" ме застреляха,![]()
, ма иначе тия спортни филтри...
Извинявам се за Офтопика, но не се сдържах![]()
Какво им е на фибраните стереопор ли трябваше да сложа и колко дебел. За филтъра не те разбрах нещо
16 мнения
