Въпрос за виене на заден лагер главина
14 мнения
- HDI
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: 19' G31 540i
Питането ми е следното: В движение отзад се чува едно постоянно виене на лагер. Еднакво се чува и при натоварване, и по инерция,с натиснат съединител също няма промяна.Със засилване на скоростта и шума се увеличава . Да сменявам ли директно и двата лагера на колелата , или има вариант шума да идва от дифа или нещо друго?
- lakmus
- Регистриран на: 24.08.2007
- Кара: комерсиални БМВ-та...
Според мен е по-добре да смениш и двата ако имаш възможност. Това е все едно да смениш накладките само от едната страна. Лично мнение. Успех и пиши какво си решил!
- HDI
Знам че е най-добре и двата да се сменят.Въпроса ми беше друг. Възможно ли е да вие диференциала при натиснат съединител или на нулева скорост ?
- HDI
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
- HDI
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
matros написа:ако не спира или намаля виенето при ляв или десен завой не е лагер
Именно обратното,ако на ляв завой ти вие повече значи е десния лагер и обртаното,на десен завой е левия лагер.
Имал съм същия проблем.В завой на едната от осите пада по големия товар,а на срещуположната ос натоварването намалява.
Ако ти вие постоянно и на право и в завой не ти се променя виенето,може да излезна и висящия лагет или нещо по дифа.
Най добре вдигни колата и завърти на ръка гумите,ако е лагера на тях ще ти покаже мигновенно.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
И при мен ми вие нещо,вдигнахме я на крик от всякъде и предна десна главина подвива малко,обаче на лев и десен завой няма промяна-вие си еднотипно,дори и на изключена скорост.Съмнява ме да не е висящия лагер и скоро съм решил да го сменям-50 лв струва някъде
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- HDI
Днеска я вдигах на крик цялата задница,подадох газ на 4-та и изключих за да чуя от къде е... така и не разбрах,много кофти се предава звука.при завой няма промяна. Какъв е този висящ лагер,как се сменя и как се проверява дали е заминал?
- Christoff
- Регистриран на: 29.06.2006
- Местоположение: на пътя
- Кара: 330Xi
- Мечтае да кара: 760
А като повдигна колата разклати ли гумите? Ако се клатят все едно болтовете са полуотвити - 100% е лагера.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
- HDI
Пробвах да ги разклатя когато не беше на крик,луфт нямаше. Не се сетих да го направя като е вдигната.Събота ще пробвам и това
Абе,хора какво ги клатите като каручки тези коли,отидете на сервиз,да я вдигнат и видят,дори и тигава не е гаранция че ще ти кажат правилно(поне аз съм си патил),ама в проценти е по-голяма възможноста да познаят от колкото да изключваш-включваш,завиваш-изпарвяш,тръгваш-спираш.Извинявам се!!!!
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......."
14 мнения
