Парното стартира само.
Регистриран на: 3.07.2008
Местоположение: VARNA
Кара: E60 525xi N53 април 2008
Мнение от MITKO F1fen » 09 Мар 2009, 20:16
Здравейте колеги,значи проблема е следния. Като дам на контакт парното се включва само. ПОДЧЕРТАВАМ че преди да загася колата си правя труда да го изключя .Интересуваме дали е настроено така заводско(ТОВА НЕ ГО ВЯРВАМ),или компа дава някаква грешка.Някой може ли да даде някакъв съвет.Благодаря предварително.
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 09 Мар 2009, 20:23
Със сигурност не е заводско колега :!:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Re: Парното стартира само.
Мнение от petio_bmw 318is » 09 Мар 2009, 21:47
MITKO F1fen написа:Здравейте колеги,значи проблема е следния. Като дам на контакт парното се включва само. ПОДЧЕРТАВАМ че преди да загася колата си правя труда да го изключя .Интересуваме дали е настроено така заводско(ТОВА НЕ ГО ВЯРВАМ),или компа дава някаква грешка.Някой може ли да даде някакъв съвет.Благодаря предварително.
с дигиталните маи има някакви настроики,трябва да ги оправиш и няма да се вклучва.Кои е с такъв да си каже как се оправя.Много ЯК аватар, ама е малък и не се вижда добре :winky:
Регистриран на: 7.03.2005
Местоположение: O.C.
Кара: Е36
Мнение от Escape » 10 Мар 2009, 22:51
St.Dilov написа:Със сигурност не е заводско колега :!:
мойта 316ка ('96, М43) работи по абсолютно същия начин. И досега си мисля че заводската и настроика е такава
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 10 Мар 2009, 23:44
И при мен е така колега. Но не знам да има някаква настройка на климатроника да се изключва на контакт. Може наистина да си е заводски проблем!
Има много коли и ....BMW
Мнение от MITKO F1fen » 11 Мар 2009, 2:18
Незнам каква настройка е но дразни. М.....У
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 11 Мар 2009, 8:52
и моя е така ,като запаля и се включва
Мнение от St.Dilov » 11 Мар 2009, 19:10
Escape написа:
Единствено борда се включва на контакт и показва градуси и час или поне при мен е така ;)
Мнение от MITKO F1fen » 15 Мар 2009, 0:10
:confused: някой нямали да даде няква идея :help:
Мнение от St.Dilov » 15 Мар 2009, 6:16
MITKO F1fen написа::confused: някой нямали да даде няква идея :help:
Колега хвани един кадърен жичкаджия да ти сложи едно реле и ще работи само по твое желание :yes: имах същия проблем преди години и с релето заспа ;)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 15 Мар 2009, 10:22
Колега, щом колата ти е 1997 г. предполагам е с климатроник.
Ако е така, щом запалиш колата и климатроника е на "AUTO", той проверява вътрешната температура в купето и ако е по-ниска/по-висока от зададената на климатроника, автоматично се включва парното/климатика докато достигне зададената температура.
За да избегнеш това изключи AUTO-то
Регистриран на: 4.06.2008
Мнение от bobbyblabby » 15 Мар 2009, 10:51
tsb_bg написа:Колега, щом колата ти е 1997 г. предполагам е с климатроник.
точно така...и също така, това си е заводска настройка, на всички е по този начин
Мнение от MITKO F1fen » 17 Мар 2009, 20:56
Благодаря за съвета да изключа AUTO ,обаче ефекта е нулев.За сега ще я карам така ,но ще търся някакво решение. Още веднъж благодаря на отзовалите се по темата.
Регистриран на: 10.03.2009
Климатроника
Мнение от badmojo » 18 Мар 2009, 15:24
Като намериш решение свиркай, че и при мен е така.
Re: Климатроника
Мнение от MITKO F1fen » 18 Мар 2009, 22:36
badmojo написа:Като намериш решение свиркай, че и при мен е така.
Ок :yes:
